Страница 48 из 99 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #471
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Не могу установить связь с СПК207. Все сделал как написано в РЭ. Кросс-кабель прозвонил-всё как в РЭ. Но после сканирования сети СПК не обнаруживается. Что делать?
  2. #472
    10,575
    крос-кабель это надеюсь ethernet, соединяете напрямую, а не через хаб? Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. Если этого нет, то выкладывайте какие адрес/маска у компа и панели
  3. #473
    Уверены, что кросс кабель собрали верно. Как показывает практика СПК отлично и прямым пачкордом цепляется.
    Внимательно проверяйте настройки сети и СПК.
  4. #474
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Из Вашего ответа Я правильно понимаю, что рисунок Б.2 Руководства по эксплуатации на СПК2ХХ просто шутка производителя? Или это и есть прямой пачкорд?
    Сейчас сделаю прямой кабель и попробую.
  5. #475
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ) результат тот же -панель не обнаруживается.
    "Попробуйте зайти в панель по ssh или через консоль или через putty. Если зайти не удается, просто проверте есть ли пинг до IP панели. " Куча незнакомых терминов.
    Если под пингом вы имеете ввиду реакцию индикаторов на панели, то при присоединении Ethernet кабеля к компу несколько секунд мигает жёлтый светодиод, а затем постоянно светится, зелёный светится постоянно.
    IP и Mask - заводская установка, у Gateway-1 то же заводская (localhost). При нажатии на кнопку ДНСР она становится зелёной, а маска изменяется с заводской 255.255.255.0 на 255.255.0.0 ( у меня на компе для IPv4 стоит такая же). Можно предположить, что какой-то обмен всё же происходит.
    Также заметил, что лампочки изображённые в углах Network Settings(на экране панели) при активации кнопки ДНСР сначала имеют красный цвет, затем переключаются в зелёный. О чём это говорит в РЭ не написано.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 03.11.2014 в 08:07.
  6. #476
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Сделал прямой пачкорд ( прямой -в моём понимании когда соеденены одноименные контакты обоих разъёмов ).
    Увы, этого мало. Если Вы использовали провода из разных пар ("распарили", как говорят связисты) - работать не будет.
    Руководствуйтесь этими ссылками:
    http://pinouts.ru/NetworkCables/Ethe...rossover.shtml это кросс-кабель
    http://pinouts.ru/NetworkCables/ethe...100_1000.shtml это прямые патч-корды
  7. #477
    10,575
    по поводу обжима кабеля ЛВС я бы сюда отправил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D1%80%D0%B0
    а по поводу пинга и всего другого, чтоб окончательно мозг сломать выкладываю для Вас видео, IP-адрес выставлен мною, искать в своей панели такой же не стоит
    • Тип файла: rar output.rar (201.2 Кб, Просмотров: 37)
  8. #478
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Спасибо за информацию, только непонятно всё же какой из кабелей надо использовать для связи с панелью, если тот, что указан в РЭ я его пять раз проверил, столько же раз прозвонил каждый пин.
    Output не смог открыть.
    Основываясь на предыдущем опыте (выполнение действий по инструкциям в Овеновских руководствах по эксплуатациях) какая-то мелочь (с точки зрения "писателей" РЭ) пропущена и из-за этого я не могу связаться с панелью. Полагаю, что нет необходимости лезть в настройки моего компьютера (возможно ошибаюсь), вероятно причина в настройках CDS, выбранной библиотеке, выбранном targete и т.д.
    Фраза Александра Приходько "Внимательно проверяйте настройки сети и СПК." меня просто приводит в ужас-какие настройки сети и СПК, если я всё делал по инструкции изложенной в "Руководстве по эксплуатации для панельных контроллеров СПК2хх" и все настройки выставлены по умолчанию. Если есть какие-то другие инструкции, то изложите их, пожалуйста.
  9. #479
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    А может причина изложена здесь-Подключение СПК к ПК с Windows 8/8.1?
    У меня W7.
  10. #480
    10,575
    А Вам до КДС еще рано, для Вас пока есть задача соединить два устройства через локальную сеть, для этого они должны быть в одной подсети.
    Чувствую видео Вам не поможет, так как не можете даже открыть этот формат, видимо совсем далеки от компьютерной техники, попробуйте здесь https://cloudconvert.org/ переконвертировать в подходящий для Вас формат
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
