Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #241
    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    если сфазировать два ввода и запускать второй не отключив первый а потом отключить первый чтоб выиграть время в процессе коммутации время. Ну вот как то так.
    Про уравнительный ток не слышали. А зря.
    Синхронизировать одноименные фазы можно если они берут начало с однон трансформатора
    В подобном АВР смысла-0.
    высоковольтники видимо как саперы, ошибаются один раз
    Выживают, и продолжают работать. Но не все.
  2. #242
    согласен два ввода от одного трансформатора смысла не имеют, про уравнительные токи конечно слышал но так давно если честно признаюсь, вот еще раз повторюсь вот смотрите на процес комутации мы тратим порядка двух секунд пока пропало потом включило пускатель ну как то так. Так вот я про что говорю если контролеру прописать алгоритм пропадания напряжения по графику и начать процесс комутации за ранее а к тому моменту когда пропадет у нас уже включится второй. И еще раз повторюсь это только идея.
  3. #243
    10,664
    почему идея, так и работают ДЭС, включается второй движок, синхронизируются и перекомутируются. Только это если плановое переключение, но вроде суть темы это АВР
  4. #244
    если, идею воплотить в жизнь, то будет "провал" в питании, если вас устроит, то вполне реализуемо на контакторах(это чисто из опыта), чем ими управлять (ПР,ПЛК, реле времени......) решать вам!
  5. #245
    может начать с начала!!!!
    какая нагрузка у вас в кВт?
  6. #246
    13,537
    ага, и механическая блокировка на контакторах или троссиковая на мотор редукторах. хоть обсинронизируйся, ничего не выйдет.
  7. #247
    1) Перекоммутацию без пропадания напряжения ? только как плановую, и с кучей оговорок.
    2) При аварийных ситуациях на линии могут возникать перенапряжения.
    3) Обратная трансформация недопустима.
    Это немного из другой оперы. И на ПР110 этого не сделать, для таких схем требуется минимум 5 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. 2 - обороты, 1 - синхронизация фазы. 2 - токи нагрузки на каждом генераторе. 2 Ан.выхода - регулировка оборотов.
    Самое слабое звено - механика. Когда надо, или заклинивает, или не работает по причине физ. износа.
  8. #248
    перекоммутаци в плановом режиме тоже нужна но не так сильно если честно актуальна, ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение а что за оговорки при плановом переключении если не секрет.
  9. #249
    Напряжения не должны иметь углового смещения и быть равными по величине, если кратко.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142594
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1406869694
    Плановые переключения производят перед выведением одной подстанции(трансформатора) на профилактику. Возникновение обратной трансформации недопустимо.
    Имел ввиду аварийные режимы на линии (фидере) , про РПН пусть голова у энергетиков болит.
  10. #250
    ну я так понимаю это и имели под словом синхронизированно
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
