Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Прога для копипаста узлов конфигурации
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Прога для копипаста узлов конфигурации
    Ненавижу модули из одной конфигурации в другую переносить. Текст в EXP-файлах без отступов, например. А если прямо в кодесисе заново всё вручную набивать, то вообще тушите свет.
    Вот этой штукой можно перетаскивать узлы из одного конфига в другой или менять порядок узлов. Больше она ничего не умеет. Написано на коленке для себя, поэтому вы должны понимать, что делаете, а не она. Исходник прилагается.
    РЭ: В Кодесисе экспортировать конфигурацию в exp-файл. Открыть файл(ы) в программе и перетащить узлы по вкусу. После редактирования импортировать файл в кодесис. После импортирования щёлкнуть правой корень и сделать "Calculate addresses" (вычислить адреса).
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.10.2021 в 13:46.
    4,129
    РЭ: В Кодесисе экспортировать конфигурацию в exp-файл. Открыть файл(ы) в программе и перетащить узлы по вкусу. После редактирования импортировать файл в кодесис. После импортирования щёлкнуть правой корень и сделать "Calculate addresses".
    Мой канал на РУТУБЕ
    Yegor, что за хрень ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    petera, .NET Framework 4.0 нужен.
    Вольд, хрень цветастая v0.1.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ух как вовремя.
    Я все никак не мог собраться с силами и сделать такую
    Респект!
    Ща пойду проверять
    Проверил - вроде работает. Позже в эмуляторе панели еще попробую)
    Еще раз спасибо!
    Единственное пожелание - чтобы при копировании в исходнике сохранялись строки (опцией думаю несложно добавить?)
    Последний раз редактировалось приборист; 09.10.2014 в 12:00.
    4,129
    А у меня установлен
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 09.10.2014 в 12:41.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сори. Пересобрал под 4.0. Было под 4.5. Перезалил в первом посте.
    Приборист, пожалуйста. Плюшки потом.
    4,129
    Ура заработало!!
    Мой канал на РУТУБЕ
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    52
    Yegor, у меня под Win7x86 устеновлен .NET Framework 4.5.2. При попытке открыть exp-файл программа ConfigEditor зависает, exp-файл не открывается.
    В чем может быть проблема, не та версия .NET Framework?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну дык это... Файл — сюда, для начала.
  1. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  2. DSL для конфигурации компонентов автоматики.
    от CAB в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 12:38
  3. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
