Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Нужен совет!
  1. #21
    4,188
    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    По поводу чтения- записи литература, говорит автора не вспомню: чтение, открыл- прочитал -закрыл лучше разделять на несколько циклов
    запись: открыл-записал-закрыл то же несколько циклов поэтому СASE
    "Read_Tools_Gidropushitel" "Write_Tools_Gidropushitel" вызываются вместе но одновременно не находятся в шагах записи и чтения вернее наверное не должны находится................
    А Вы попробуйте выполнить программу по шагам и посмотрите. Ведь в программе "Write_Tools_Gidropushitel" запускается "Read_Tools_Gidropushitel". Но работа "Write_Tools_Gidropushitel" не выполняется однократно, если команда из панели Cmd_HMI.6 остается TRUE, то "Write_Tools_Gidropushitel" запускается снова, а в это время файл уже открыт в программе "Read_Tools_Gidropushitel".
    "Достаточно одной таблэтки" - изменений по п.1 " В коде HMI(PRG) нужно сделать такие изменения". И после этого программа начинает правильно функционировать, даже несмотря на
    то, что каждое условие CASE будет выполняться в разные циклы ПЛК, в коде есть ошибка. В результате которой закрытие файла будет происходить сразу после записи в файл или чтения из файла, в одном и том же цикле ПЛК в одном и том же условии CASE
    Скорей всего собака зарыта именно в том, что
    при попытке записать в файл по команде с панели, одновременно будут работать обе подпрограммы - "Write_Tools_Gidropushitel" и "Read_Tools_Gidropushitel"
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2014 в 01:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
