Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: ПЛК63 - отладка с ноутбука.
  1. #41
    21.07.2014
    спб
    31
    что такое кдс
  2. #42
    13,351
    vitsch CodeSys в русском сокращении = кдс
  3. #43
    21.07.2014
    спб
    31
    спасибо принято
  4. #44
    21.07.2014
    спб
    31
    долго мучался с прошивкой а в ОВЕН СПБ проверили и сказали что прибор просто неисправен ( и что это бывает часто)-отправили в ремонт
  5. #45
    У меня была подобная штука с ПЛК73.
    Перепрошил (CodeSYS не видит, прошивалка которая на диске идет) видит.
    Не помогло. Нашел обрыв перемычки в кабеле КС1. Вроде восстановил, все заработало.
    Были некоторые нарекания к КС1 (пропадала связь, то есть то нет, там перемычка в кабеле есть).
    Починил ее. Может в ней дело, или в перепрошивке. Сейчас все работает на ура.
    В гарантийку по не пропаянному проводку (в DB9 разъеме) обращаться не стал. Дольше выйдет.
    Глюки отмечены на ОС WIN7 SP0 X64.
    Конвертер- какой то ICPDas на базе PL2303 чипа.
    Больше проблем не было.
  6. #46
    21.07.2014
    спб
    31
    C RS232 разобрался а теперь проблема с RS485 на ПЛК63-НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С СП270
    Кто может помочь?
    Кабель -витая пара-проекты прошиты в ПЛК63 и СП270
  7. #47
    21.07.2014
    спб
    31
    ЕСТЬ мнение , что протокол modbus не пролностью реализован и поэтому не удается реализовать работу сп270 мастер и плк63 слейв
    пока получается только наоборот
    кто может просветить?
  8. #48
    4,193
    С ПЛК в комплекте идет диск. Смотрите пример на диске "03_04_PLC63+SP270[Master]".
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #49
    21.07.2014
    спб
    31
    выяснилось что при работе плк63 в режиме слейв и панели сп270 можно общаться только через области 82-331 и регистры должны идти в dwrod адресации с адресами через 8 слов те не подряд
  10. #50
    4,193
    Это смотря к какому типу переменных обращаться
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
