Здравствуйте. Собираю схему упраления печью полимеризации на базе девайсов 2ТРМ1 и УТ24.
Алогритм работы следующий:
- при включении питания 2ТРМ1 начинает управлять работой ТЭНов;
- при наборе установленной в 2ТРМ1 температуры срабатывает реле времени, в это время регулятор продолжает управлять работой ТЭНов;
- по истечении установленного в УТ24 времени, цепь питания ТЭНов прерывается, рабочий цикл печи закончен.
ТЭНы подключены к питанию через выходы 2ТРМ1 и УТ24, т.е. выход на УТ24 с момента включения питания и до истечения времени таймера должен быть замкнут, и после истечения времени должен разомкнуться вне зависимости от сигнала на входе.
Если с 2ТРМ1 особоых проблем не возникло, то по работе УТ24 возникли некоторые вопросы:
1. Как сделать, чтобы выход 1 по умолчанию был включен, и выключался только после истечения времени?
2. Какой параметр выбрать, чтобы после выполнения программы Таймер 1 не возобновлял работу при наличии сигнала на Входе 1?
Ответить с цитированием
