Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ИП320 и переключение экрана
    По умолчанию ИП320 и переключение экрана
    Хочу сделать следующее:
    1. Ввели цифру на первом экране, нажали Ent 0 панель переключилась на следующий экран.
    2. На следующем экране ввели цифру, нажали Ent - снова переключились на след экран.
    На каждом экране лежит текст и регистр.
    Думал может можно переопределить кнопку Ent, но не знаю правильно ли это.
    Как лучше это реализовать ?
    12,150
    Для перехода лучше использовать другую кнопку -вверх или низ
    Не хотелосьбы заставлять пользователя нажимать лишние кнопки, вполне логично ввести ожидаемое число и чтобы панель сама переключилась на следующий экран
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Можете установить галки в настройках конфигуратора панели "Авт. смена экрана" и "Текущий № экрана". Тогда можно из программы ПЛК менять экраны панели, анализируя номер текущего экрана и изменение введенного значения. Только на следующем экране для редактирования кнопку SET все равно придется нажимать. Ну и кнопку для перехода на другой экран, если изменять ничего не надо.
    Спасибо, так и сделал - работает
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. ИП320 авт смена экрана
    от Dmitrijb в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09
  4. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
