Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
  1. #61
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    В общем бубен не подходит
    Контроллер СПК207 SOM 03.cs.web_v3.208
    Изначально включил - грузится секунд 10 и показывает указатель, и при нажатии на тачскрин - заполняет квадратик зеленым цветом.
    Попробовал перепрошить - дошло до экрана Пауза 30 секунд и отвалилось.
    Итог - включаешь сразу белый экран, полоски вертикальные и писк.
    При нажатии на ресет - изменяется лишь тон писка.
    Я так понимаю слетел загрузчик. Открыл корпус - а там 3 варианта куда можно вставить перемычку.
    Куда копать?
    Ответа я так понимаю не будет?
    В личку тишина, в теме тоже.
    Можно СПК обратно отправлять?
  2. #62
    Отправляй мне я давно жду эту модификацию(с старой спк207 все варианты испробовал, всё изучил)
    Для тестов много что хотелось бы, но маленькой компании ни чего не дадут
    Последний раз редактировалось arlyn; 24.02.2014 в 17:29.
  3. #63
    10,590
    Чего вводите в заблуждение,я вообще на пенсии и мне дают для тестов оборудование, надо просто знать где записываться
  4. #64
    На сайте овен ру заполняю форму, мол хочу протестить прибор. Ответа нет.
  5. #65
    Цитата Сообщение от Дмитрий Сай Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. Прошился СПК207 нормально, правда с третьего раза. НО. Если залить программу, а потом допустим перезапустить контроллер то программа стирается из памяти. Приходится заливать заново. В чём может быть проблема?
    Тоже самое. В итоге выяснил, что прошитый СПК (3.302) работает только со старым таргетом (2.531). С таргетом для 3.302 прога в СПК не сохраняется (после перегрузки СПК) и вообще куча проблем при компиляции. Мистика на яву однако.
  6. #66
    Для того чтобы приложение сохранялось после перезагрузки, после того как вы загрузили проект в контроллер, создайте загрузочное приложение(См. скриншот). CODESYS должен быть в режиме логин.Загрузочное приложение.jpg
  7. #67
    Question
    Куда копать?
    Точно такая же история с точно такой же панелькой, взятой на тест. "Радужный" экран и писк, прошивальщик панель видит, но дальше надписи Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20130718-3208) процесс не идёт и прошивальщик выводит ошибку. Старая инструкция по прошивке, очевидно не подходит. Очень надеюсь на комментарии овеновцев.
  8. #68
    Прошивка, программа прошивальщик, доступные на сайте не подходят для прошивки СПК207-210 SOM выданных на тестирование.
    Пришлите адрес электронной почты, полное название вашего контроллера, я вам вышлю необходимые компоненты.
  9. #69
    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    " в момент загрузки 3 раза меняем состояние тумблера на задней крышке"- что такое момент загрузки- 1, 2, 4 секунды с момента подачи напряжения?
    В течении какого времени надо успеть пощелкать тумблером?
    3 раза- это вверх-вниз-вверх или как то по другому?
    На экране или в другом месте что то должно мигать или еще как то индицировать что процесс пошел, а потом закончился?
    Шаманство это все какое-то. Попробовал пару раз, эффект нулевой.
    А у меня получилось. Могу рассказать как это делал я. Ничего кроме флешки не было подключено. Переключения тумблером делал сразу же после включения, когда экран моргнул и светодиоды все светились, т.е. около 2х секунд после включения. Щёлкал тумблером так: 1-0-1. Смотрел на флешку - она светилась, на СПК горели все светодиоды, экран СПК чёрный, так прошло минуты 2. Потом светодиоды некоторые погасли, СПК загрузился и слетела калибровка экрана.
  10. #70
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый вечер. При попытке перепрошить СПК210 на прошивку3302 появляется
    "Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20130718-3208)
    Starting X-loader on MMC
    MMC init failed
    X-Loader hangs"
    Затем несколько секунд тишина и появляется сообщение "Процессор не переходит в режим прошивки..." все делал по инструкции.
    В чем может быть причина?
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
