Страница 411 из 498 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 4973
  1. #4101
    еСЛИ не нужно состояние "0","0" на двух выходах ,то поставьте "Т" триггер ,прямой выход триггера на 1 выход ,инверсный выход на 2 выход ПР.Т-триггер делается из D-триггера ,путем соединения выхода триггера через инвертор со входом D ,этого же триггера.
    если это мой случай то по умолчанию, то есть при осутствии входного сигнала, на выходах сигнал должен отсутствовать, а так спасибо попробую
  2. #4102
    10,610
    Нот это и есть инверсия, про которую в том числе подробно описал Анатолий, кстати разница при первоначальном нулевом состоянии решается добавлением к описанной схеме, только возникает вопрос от какого момента брать старт от включегия ПР или нужен еще вход?
  3. #4103
    ничего не получилось, Т-триггер делается из D-триггера ,путем соединения выхода триггера через инвертор со входом D ,этого же триггера не пойму как это сделать,
  4. #4104
    12,150
    ..............Или вам нужен мультиплексор ?Для новичков лучше описывать задачу в целом ,а не кусками .А то пол дня будем выяснять ,что вам нужно ,что бы потом за минуту сделать.....
    • Тип файла: jpg d.JPG (107.1 Кб, Просмотров: 74)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.02.2014 в 16:26.
  5. #4105
    12,150
    Или 2 вариант ,с учетом состояния входа .
    • Тип файла: jpg d1.JPG (99.0 Кб, Просмотров: 62)
  6. #4106
    22.02.2013
    RZN
    958
    Коллега предыдущего пропавшего с делением частоты ещё один появился.
    Техзадание в студию!
  7. #4107
    спасибо большое! пристрою под свою программу и посмотрю что получиться, отпишусь как чего
  8. #4108
    возникла небольшая проблема, при первичном поступлении сигнала срабатывают оба выхода, может самому удастся сделать,
  9. #4109
    ну вроде все получилось вставил TR-0,5с между NOT и AND на второй выход, вроде все правильно работает,
    Программа нужна для т.н. оптимизатора, это станок для вырезки дефектов на древесина по меткам с применением этого датчика "Лазерный маркерный ВБ3MС.48.xx.TRL100.1.1.K 100 на контрастную метку"
    осталось выяснить будет контрастировать на доске, надо будет поискать в других ветках на форуме, или же купить в слепую, если чего получиться выложу видео, еще раз,всем большое спасибо!
  10. #4110
    12,150
    Тогда уж регистр сдвига используйте
    • Тип файла: jpg d2.JPG (111.9 Кб, Просмотров: 78)
