Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По любому если входная последовательность будет случайная , а время выдержки фиксированное , то о точном воспроизведении входной последовательности не может быть и речи .
  2. #32
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Уважаемый amn,я всю жизнь работал на LAD языке.Пересесть на ваш мне дается сбольшим трудом.Я только освоил как создать POU, атут сразу FB.Конвертировав в лд,увидел var_input delay,но в fb его нет,но он,delay,есть в plc_prg,как понять?
    ПРограммы я пишу на станочное оборудование,в моем понятии лд самый удобный здесь я вижу где кнопка,где концевик, видна вся цепочка как на ладоне,особенно если она сложноразветвленная.Это оборудование сам же и обслуживаю
    Я в своем примере представил , что все МЭК языки можно перевести один в другой , даже несколько туповатый штатный конвертер с этим справляется , но наглядности никакой.
    В редакции КДС LD - очень похож на FBD , по сравнению с редакторами LD других производителей небо и земля (в лучшем смысле), вас никто не заставляет перескакивать на другой язык , возможности у всех одинаковые .
  3. #33
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я в смысле не отом что заставляют,а о том,что струдом дается разобраться.Но я пытаюсь.
  4. #34
    10,607
    Я поделился мыслями как бы я это сделал,еслибы было свободное время, попробуйте представить что это ТЗ и напишите проект, даже Анатолий подтвердил что нужен регистр(ы) сдвига, единственное в ПР это нереализовать, не хватит того кодичества регистрлв, которое может понадобиться из длительности задержки и времени цикла, а в плк это легко
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Какое - такое т.з :
    Типа импульсы входные могут быть какой угодно длительности и следовать с каким угодно периодом и эту последовательность надо повторить с задержкой .
    Если учесть , что каждый раз во время "типа паузы" на вход могут приходить разное количество импульсов с разной длительностью и периодом , то будет каша , причем если учесть условие: повторение после паузы эта каша будет иметь тенденцию арифметического накопления .
    Конечно решить это можно , но можно и мозг взорвать : я хочу мощный , быстрый авто с бензиновым мотором , но чтобы топливо не жрал.
  6. #36
    10,607
    ну значит завтра ночером приду в гостиницу и сам напишу как я предложил в 20 посте реализацию
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Лучше по приезду накатить 150....350 мл и баиньки
  8. #38
    12,150
    Вот регистр сдвига 256 разрядов .
  9. #39
    10,607
    Я рад, тока смена состояния может произойти в любом из циклов,если он в среднем 2мс,то для задержки в одну секунду понадобиться 500,а за пять секунд ...
  10. #40
    12,150
    Это да ... Но если цикл 50мс ,то это почти 13 секунд ....
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
