Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Вариант ПИД регулятора для ПЧ.
    Совсем нет. Насосы разделены обратными клапанами - это аксиома.
    В этом случае Вы получаете максимальный КПД минимальным числом насосов. Экономию на оборудовании. Экономию на насосах - больше изнашиваются самые маломощные -> самые дешевые.
    Что нам дадут эти клапаны если стоит 2 одинаковых насоса один качает 50Гц а второй 25Гц?
  3. #13
    4,110
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А зачем при активном Stop_REG на выход подается 80% мощности. Или я код не так понял?
    Вложение 10980
    И еще вы не пробовали сравнивать ПИД из Util.lib с ПИДом из PID_Regulators.lib для ПЧВ? Сейчас как раз нахожусь в процессе выбора. Просто датчик давления подключен через МВ110-8А и думаю не будет ли большой погрешности при использовании ПИДа из Util связанного с неточным подсчетом времени измерения внутри ФБ ПИДа.
    Этот регулятор я использовал для управления двигателем дымососа котла ДКВР. И он себя ведет адекватно на реальных объектах, четко поддерживает разрежение на заданном уровне минус 20..30 Па с погрешностью равной зоне нечувствительности (kp=0.7, tn=10, tv=0). При этом весь диапазон измерения датчика разряжения от минус 250 до 250 Па.
    ПИД из Util.lib нормальный регулятор, зря его многие ругают.
    Теперь о
    При активном Stop_REG на выходе PID будет 0, т.к. активный вход RESET. При этом на выходе Lin_Trafo будет 12 мА.
    Мне нужно, по условию применения, при остановленном регуляторе иметь на выходе значение 4 мА и именно с этого значения нужно начинать увеличивать частоту вращения двигателя дымососа.
    Кроме того при остановленном котле и соответственно остановленном двигателе дымососа разрежение уже примерно минус 30..40 Па за счет естественной тяги, что близко к заданному 20..30 Па, что тоже требует сигнал управления близкий к минимальному.
    А 80% на выходе PID будет в момент старта регулятора, что и обеспечит начало увеличения управляющего сигнала от величины близкой к начальному значению, примерно от 5,6 мА.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    А зачем ставить 2 одинаковых насоса, причем 2-ой - резервный?
  5. #15
    Ну вот этот вопрос не ко мне :-) Все уже стоит. И так не в одном месте а повсеместно. 2..3..4 одинаковых насоса. Один из них конечно резервный. Я леплю свою программу взяв за основу насосную станцию Wilo.
  6. #16
    Тогда понятно.
    А Вы не задумывались, что цель Вило, как и Грандфоса и прочих - как можно дороже продать свои насосы со своими частотниками (которые дороже ОВЕНовского "аналога") и как можно дороже их обслуживать?
    Потому, как я когдато на выставке "достал" стендистов с просьбой объяснить, почему они считают выгодным такие конфигурации - не объяснил никто.
  7. #17
    Ну то что в России представители Wilo не очень далекие это я знаю. Но в остальном теорию заговоров не верю. Кстати в Wilo частотники тоже Danfoss FC51 стоят :-)
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 06.12.2013 в 12:55.
  8. #18
    Это не теория заговоров. Это "продавливание" своего оборудования любыми методами, вплоть до законодательных (запрет ЦН с мокрым ротором без ЧР)
    СтоЯт - Вы имеете ввиду встроенные в насосы?
  9. #19
    В их насосоной станции стоит 4 частотника (на каждый насос).
  10. #20
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это точно. Несколько раз сталкивались на объектах. Стоят три или четыре одинаковых насоса на один общий коллектор. На вопрос: на фига? А нам так в Wilo рекомендовал. На пиковых нагрузках насосы работают на полную, без запаса. А на простых, один насос не справляется, а два начинают передавливать друг друга. Ох и намучились там с пусконаладкой.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:59
  2. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
  3. ПИД+ПЧ
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 08:36
  4. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:59
  5. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:05
