Страница 400 из 498 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4973
  1. #3991
    Скорее всего, с компьютера из SCADA простенькой, но может и из панели, пока не определились. Главное, чтобы уставки энергонезависимые были и сохранялись в реле. Смена уставок будет нечастой.
  2. #3992
    12,150
    [QUOTE=Евгений..][QUOTE=rovki]
    Цитата Сообщение от Евгений..
    Суть проблемы: имеется некое изделие, надо чтобы оно 15 сек открывалось, 15 сек закрывалось, 1 мин пауза, и так 6 циклов, далее перед закрыванием в 6-ом цикле изделие включается на 2 сек (лампа накаливания) пауза 3 сек. и изделие закрывается, пауза 5 мин., и надо всё начать с начала. Наша организация закупила пробные 2 шт. ПР-110-220.12ДФ.8Р-Ч, сейчас если разберемся в них и применим к нам, то продолжим закупку.
    Если правильно понял задание ,то вот вариант открывашки
  3. #3993
    12,150
    Сам алгоритм реализовать не проблема ,вот только интервальными таймерами управлять из сети не получится в чистом виде ,нет такой возможности .но есть макросы интервальных таймеров ,которые привязаны к часам реального времени -вот их надо использовать для смены уставок.
  4. #3994
    12,150
    Вот вариант реализации режима А+18
  5. #3995
    Открывает, но ругается при открытии проекта "Не выбран функциональный блок в Write toFB"
    При этом, внутри макроса все назначено и пустых переменных нигде не болтается.
  6. #3996
    12,150
    нужно почистить библиотеку макросов от лишних ,на всякий случай. Потом снова сохранить и открыть
  7. #3997
    Скопировал в новый проект макрос, открыл. Включил эмуляцию, посмотрел и немного удивился. 18-24=4294967290. Так и должно быть? Тогда я совсем ничего не понимаю...
    И кстати, мне так и не удалось заставить включиться нагрузку в эмуляторе. Задаю переменным время на минуту -полторы вперед от текущего в эмуляторе, запускаю, жду. Ничего в момент наступления заданного времени не происходит, выход в "1" не встает. Что я делаю не так?
    • Тип файла: gif 18-24.GIF (17.7 Кб, Просмотров: 49)
    Последний раз редактировалось Budka; 22.11.2013 в 02:24.
  8. #3998
    10,604
    Целочисленные в лоджике без знака,либо в флоат переводите перед вычислением,либо придумывайте как будете обходить эту ситуацию
  9. #3999
    12,150
    добавьте анализ времени
    • Тип файла: jpg a+18.JPG (93.7 Кб, Просмотров: 59)
  10. #4000
    Спасибо за программку, но она у меня не открывается (исп. прог. Owen Logic 1.3 beta). Как будто файл поврежден.
    У нас военный завод, и открывашки мы не выпускаем)))).
