Добрый день
-задача нагреть 14 зон до температуры 700 градусов.
-используется 2шт ТРМ 148, 14шт реле-регулятор мощности GV4048DH, 14шт термопары ТХА(К) с нагревателями, программа LabWIEW для управления,
в Конфигураторе ТРМ 148 уставка нижний предел -1000 верхний 6000,задействовано 14 каналов 2 отключены
нагрев и управление в пределах 255 градусов через программу идет отлично, стоит поднять в программе значение температуры выше 255 градусов ничего не происходит, в итоге в программе у меня например 300 градусов и на ТРМ уставка показывает только 255, в ручную через быстрый доступ к уставке значение поднимается,но это не приемлемо из-за большого количества каналов,в чем может быть проблема и как исправить?
Ответить с цитированием
