Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    По умолчанию Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    Не знаю как исправить проблему. Ошибка библиотеки. CDS v3.5. Может кто знает как вылечить?
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbusBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbusBase'.)
    такая же проблема, что то с репозиториями решение пока не нашел, не понятно почему не отвечает поддержка
    04.07.2013
    Челябинск
    7
    Я уже обошел это.
    Заработало со старой версией библиотеки - 3.4.2
    04.07.2013
    Челябинск
    7
    У меня не заработали примеры - быстрый старт и те что тут выкладывали в темах(в т.ч. самих разработчиков)
    с новыми библиотеками ни в какую(CODESYS V3.5 SP3 Patch 2)...
    Последний раз редактировалось SergSB; 17.07.2013 в 11:12.
    codesys v3.5 sp3 path3, репозитарий последний, модбас реализован в конфигураторе, при открытии файла уведомление: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbusBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbusBase'.)
    Цитата Сообщение от SergSB Посмотреть сообщение
    Я уже обошел это.
    как поменять версию? дня два от силы работаю с codesys v3.
    Последний раз редактировалось Badrey; 17.07.2013 в 12:14.
    04.07.2013
    Челябинск
    7
    по правой кнопке мыши, выбрать - обновить устройство, и поставить галочку - показывать все версии(это по модбасу)
    в менеджере библиотек - удалить новую и добавить с галочкой на показ старых версий
    Последний раз редактировалось SergSB; 17.07.2013 в 12:20.
    Пробовал уже, нет старых версий.
    Я так понимаю копать надо в сторону правильности установки кодесиса, а именно последовательности версий, патчей и хотфиксоов
    мож кто скажет что именно ставить?
    04.07.2013
    Челябинск
    7
    а ну я ставил сначала 3.4 потом уже когда в нем нормально примеры с форума не заработали, поставил 3.5
    поэтому у меня библиотеки есть
    ну и по 3.5 на рутрекере есть в каком порядке
  1. C# + Библиотеки ОВЕН
    от Alor в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 11:29
  2. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  3. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  4. Фирменные библиотеки
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 08:32
