Страница 387 из 498 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4973
  1. #3861
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    maximov2009 да, я видел эту часть схемы. Вот как раз и интересно, что произойдет с резисторами на входах одной группы, так как между входами у нас уже будет 380 Вольт, а так же, что произойдет если на линии у нас отвалится Ноль.
    Как-то нет желания проводить испытания на "кроликах", раз уж в документации указали, что нельзя, значит строим схемы согласно полученным указаниям.
    Ну и как выше уже обозначали, незачем строить на ПР контроль фаз, для этого есть специализированные устройства, занимающие гораздо меньше места, работающие быстрее ПР. Ну правда цена иногда на них кусается, если взять Telecomunique (вроде так пишется) с максимальными возможностями измерений, то ее стоимость порядка 5 т.р. Но оно того стоит, чем насиловать ПР...
    Добрый день. Полностью согласен, особенно со второй частью. Наконец то достигнут консенсус.
    С уважением ко Всем.
  2. #3862
    12,150
    Может кто сделает макрос калькулятора ПАСХИ - на выходе месяц и число ,на входе год. (по новому стилю ,православная). Для любителей целочисленной арифметики ,может даже кто лучше сделает ,чем Карл Фридрих Гаусс,пора ,2 века прошло
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2013 в 20:15.
  3. #3863
    10,603
    лучше не сделаю, но вроде верно считает наше время. Один момент, полная версия не пошла на пр110, где то напутал и получались отрицательные числа, решил на вещественных числах промежуточные результаты получать, потом оказалось что можно и двумя макросами обоийтись, так что в 110 тоже должно работать
  4. #3864
    12,150
    Спасибо ,Капзап за подарок к ПАСХЕ .(Гаусский вариант) .Может будут еще варианты ,не классические ?
    AI , повод сменить подпись и стать профессионалом- практикующим ,что нам Гаусс ,в стране Кулибиных;
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2013 в 22:33.
  5. #3865
    21.11.2012
    148
    Выкладываю здесь макрос АВР, схему подключения, и алгоритм. Все обкатанно уже на 2-х генераторах.
  6. #3866
    12,150
    Спасибо за полный комплект документации и ждем еще проектов на базе ПР.
  7. #3867
    21.11.2012
    148
    Выкладываю программу и схему для станции повышения давления. Организованны два типа управления Ручное и Автоматическое. За макрос БУ2ЦН Выражаю большую благодарность Василию Кашубе.
    • Тип файла: zip НС.ZIP (779.7 Кб, Просмотров: 78)
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  8. #3868
    20.11.2011
    2,552
    Выкладываю программу и схему для станции повышения давления. Организованны два типа управления Ручное и Автоматическое. За макрос БУ2ЦН Выражаю большую благодарность Василию Кашуба.
    Евгений, у вас "ручной режим" не исключает управления насосами из схемы автоматики и наоборот. Обряды нужно соблюдать.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.07.2013 в 17:30.
  9. #3869
    21.11.2012
    148
    Ошибки нет, посмотрите внимательно схему подключения, пока переключатель в одном из режимов, второй не запустится
  10. #3870
    20.11.2011
    2,552
    Извини за быструю критику, у тебя это реализовано во внешней схеме, я обычно делаю программно.
