Страница 4 из 34 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #31
    Толи в таргете непредусмотрено добавление алармов, толи я невижу в выпадающем списке этот конфигуратор
    Это я к тому, чтоб его добавить мне пришлось поменять девайс на Control Win V3 (впринципе любой стандартный) добавить конфигуратор, далее вернутся к СПК. Может это можно как то изменить
    С Алармами не все так просто. На СПК2хх они реализованы, но не полностью(в зависимости от версии CDS можно получить набор ошибок при загрузке проекта в контроллер). Мы сейчас собираем новое ядро под CDS 3.5 SP3, там они будут реализованы полностью.
    На СПК1хх пока эта возможность также не реализована полностью. Поэтому в Target файле алармы были временно заблокированы. Но после перевода устройств на ядро от CDS3.5 SP3, мы включим поддержку алармов и на СПК1хх. Я думаю это вопрос 1-2 х недель. Как будет новый Target, я обновлю его в шапке.
  2. #32
    10,605
    сервис пак три конечно хорошо, но для начала Вы бы его выложиди, а то 3Software закрыло доступ к несанкционированному скачиванию, а регистрироваться везде нет особого желания и так в этом году спамеры достали
  3. #33
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Так в шапке торент SP3 там уже есть
  4. #34
    Заметил странную особенность контроллеров под CDS3 (да и 2). Возможно единовременное подключение к одному ПЛК двух и более ПК .При этом на обоих ПК отображается визуализация и всё остальное.
    То есть возникает двойственность управления. Это преднамеренная фишка? Если да,то как этим правильно пользоваться? И как сделать монопольный доступ,как было когда-то в начальных релизах CDS2.3?
  5. #35
    Да, есть такая "фишка". Она сделана специально. Это сделано для того, чтобы к контроллеру был доступ из разных источников. Это фишка самого CoDeSys.
    Если вы хотите, чтобы доступ был "однотипный", то в диспетчере визуализации поставьте галку на против поля "использовать переменную CurrentVisu". В этом случае все пользователи будут видеть одну визуализацию.
  6. #36
    Отличная вещь для совместной работы,очень полезная информация !
  7. #37
    10,605
    С n-ой попытки мне удалось загрузить SP3, с нетерпением жду обновленного таргета
  8. #38
    Большой вопрос - CANopen будет поддерживать?
    А то как-то периферия на модбас больно медленно. ПЛК все-таки!
  9. #39
    Если нужен Can, то лучше ждите обновленную СПК207/210. На бюджетной линейке CAN не поддержан и не планируется.
  10. #40
    Мы начали производство инженерных образцов СПК107.
    Первые образцы появятся на следующей неделе.
    Всем желающим получить первые образцы просьба оставить вашу заявку на тестирование тут.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
