Страница 379 из 498 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 4973
  1. #3781
    12,150
    Специально для солнечных часов упростил макрос часов реального времени .Точность осталась прежняя ,за исключением случаев пропадания питания .В этом случае если используется ПР114 (энергонезависимая панять) ,то значение минут сохраняется .И когда включится питание счет будет продолжен с этой минуты ,но по достижению нового часа произойдет синхронизация минут к часам реального времени .Если это ПР110 ,то счет минут начинается с нуля ,а затем ,так же ,произойдет синхронизация(привязка) минут по изменению часа .Этот макрос позволил снизить количество переменных с 96% до 68%.Что позволит использовать 2 макрос еаром и повысить точность ,при этом обьем переменных возрастет до 74%.
    AI сделайте 2 еарома -один время восхода ,второй время захода .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2013 в 09:16.
  2. #3782
    21.01.2011
    еБург
    890
    мой вариант
    1) дата считается точно, кроме 31 числа каждого мес. где есть это число.
    2) минуты считаются точно, синхронизация каждые 15 сек.
    (после включения время может опаздывать первые несколько минут до ближайшего синхроимпульса)
    PS сделал отдельные ROM для восхода и заката, для повышения точности,
    т.к. истинный полдень меняется в течении года с максимальной амплитудой в 16 мин, от среднего значения, что даёт соответствующую погрешность, если считать что он постоянен.
    так же ROMы пустые, для того что бы было удобнее заполнять его своими данными.
    восход/закат в соответствующее ROM (восход сверху)
    вводить данные в виде минут от начала суток
    Последний раз редактировалось AI!; 14.04.2013 в 11:45.
    начинающий профессионал
  3. #3783
    21.01.2011
    еБург
    890
    очередной вариант с улучшенным юзабилити.
    теперь восход и закат вводятся в один ROM в таком виде:
    напр. восход 8:32, закат 21:47, в ROM так и пишем 8322147
  4. #3784
    10,611
    а как будет определятся начало второго времени, если например восход будет в 7:05?
  5. #3785
    21.01.2011
    еБург
    890
    десятичное число xxyyzzaa переводится в восход xx:yy и закат zz:aa
    напр. если ввести просто "5", то это означает восход 00:00 и закат 00:05
    или я вопрос не понял?
    Последний раз редактировалось AI!; 14.04.2013 в 13:57.
  6. #3786
    10,611
    это значит ведущие нули будут учитываться в записи, просто я посмотрел вроде ни где нет лично мне знакомых манипуляций по этому поводу
    вообще использование ROM для меня пока не понятно
  7. #3787
    12,150
    Это уже по удобней
  8. #3788
    12,150
    Время берется из онлайн калькулятора или таблицы http://www.lifekod.ru/spravca/item/40-sun_moskva
  9. #3789
    10,611
    Ваша взяла, попытался сравнить оба подхода, по стеку и оп ОЗУ мой вариант сильно проигрывает. Все же выкладываю свои расчеты времени из предполагаемых секунд из вне
    • Тип файла: jpg owen.jpg (270.7 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg owen1.jpg (272.4 Кб, Просмотров: 27)
  10. #3790
    12,150
    одно не пойму ,а как вы будите вводить информацию о секундах ,из вне кто вам даст сколько секунд прошло от начала отсчета.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2013 в 16:50.
