Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с программой
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    По умолчанию Помогите разобраться с программой
    Суть программы. Нужно зафиксировать момент переключения дискретного входа с 1 в 0. Подсчитать количество таких переключений и записать в ретейн.
    Суть проблемы. Имеется функциональный блок и функция тело программы одинаковое но при этом функциональный блок выполняется, а функция нет. В чем проблема не пойму.
    Функциональный блок :
    FUNCTION_BLOCK counter_FB
    VAR_INPUT
    chislo : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    counter : WORD;
    reatin : WORD;
    END_VAR
    VAR
    chislo2 : BYTE;
    END_VAR
    IF BOOL_TO_BYTE(chislo) <> chislo2 THEN
    chislo2 := BOOL_TO_BYTE(chislo);
    IF (chislo2 AND 1) = 0 THEN
    counter := counter + 1;
    IF counter = 10000 THEN
    counter := 0;
    END_IF;
    reatin := counter;
    END_IF;
    END_IF;
    Функция :
    FUNCTION count : WORD
    VAR_INPUT
    chislo1 : BOOL;
    _retain : POINTER TO WORD;
    END_VAR
    VAR
    chislo2 : BYTE;
    END_VAR
    IF BOOL_TO_BYTE(chislo1) <> chislo2 THEN
    chislo2 := BOOL_TO_BYTE(chislo1);
    count := count + 1;
    IF count = 10000 THEN
    count := 0;
    END_IF;
    _retain^ := count;
    END_IF;
    END_IF;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Жуть какая. По-нормальному нельзя сделать что ли?
    VAR
    	b: BOOL;
    	b_trig: F_TRIG;
    	count: POINTER TO INT;
    END_VAR
    b_trig(clk := b);
    count^ := (count^ + BOOL_TO_INT(b_trig.Q)) MOD 10000;
    Всё у вас выполняется, только у функции внутренние переменные каждый раз новые — в этом её отличие от функционального блока.
    10,591
    конкретно в этом примере, ф-тригер не может сохранить в функции свой экземпляр, поетому не может поймать переход фронта, отсюда и нет работы
    Зы а вот если все переменные будут во входных объявлениях и вместо тригера будет его указатель то должно сработать
    Последний раз редактировалось capzap; 12.04.2013 в 13:53.
    03.04.2012
    Харьков
    63
    а вот где собака зарыта , а я думаю какого у меня постоянно ноль на выходе. СПС
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.05.2019, 07:18
  2. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
  3. помогите разобратса с программой
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 17:25
  4. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
