Страница 323 из 498 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4973
  1. #3221
    12,150
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за пример. Но есть один существенный недостаток. Если возникает дребезг на 2 по ходу счёта входе, то счётчик насчитывает много. Как бы сделать, чтобы этого избежать. У меня как раз бывают остановки конвейера в таком месте.
    Заранее спасибо за подсказку.
    Тогда 2 вариант
  2. #3222
    12,150
    И еще вариант счетчика ,который допускает остановку детали на 2 датчиках и реверс после этого .
    Просто такие тонкости нужно оговаривать на этапе ТЗ .
  3. #3223
    Здравствуйте форумчане! Хотел в проекте «элеватор» увеличить количество транспортеров до 7, но столкнулся с тем, что в макросе (MaxMin1) не удаётся связать элементы со входами, подскажите как создать макрос (MaxMin1) на 7. Уважаемый AI! Вопрос в PS, по окончанию проекта, я думаю как-то решим положительно.
  4. #3224
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Огромное спасибо за помощь. Я думаю 3 вариант должен подойти как надо.
    Опробовал на симуляторе, на следующей неделе буду внедрять в производство.
    Если можно ещё вопрос, не могу понять как устанавливается размер рабочего поля в Owen logic. А то в предыдущем проекте нагородил так, что уже разобраться сложно.
  5. #3225
    12,150
    шелкните на рабочий стол ,зайдите в свойства и там размеры холста
  6. #3226
    Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
    Добрый вечер форумчане! Вижу ,что РКС немного заинтересовал. Поэтому тему думаю продолжить. На следующей недели заказываю ПР-110 (24В),для конкретных испытаний. Хочется всетаки узнать, какой у него предел по чувствительности к импульсам(частота, длительность). Огромное спасибо за проект "элеватор". Я крутил на логике, не особо вышло. Прогнал Вашу программу, все работает как надо. Поизучаю Вашу и двинемся дальше.
    Наблюдается прямая зависимость: кол-во ФБ в проекте и "чувствительностью входов" В сложном проекте входа могут не видеть длительность 10мс и пропускать 30мс, а задержка вход-выход достигает 60мс
  7. #3227
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, ваш макрос сбоит при реверсе, написал свой свободный от этого недостатка.
  8. #3228
    12,150
    Скорее всего установили большое время цикла ,потому и сбоит в симуляторе (обман зрения,из за TOF) .Поставьте 1 мс -время цикла .А вариантов схемы может быть множество..
    А Что то ваш макрос вызывает сбой ОЛ???(не фурычит )
    Последний раз редактировалось rovki; 10.02.2013 в 19:05.
  9. #3229
    21.01.2011
    еБург
    890
    Очередной, не побоюсь этого слова, шедевр! (у самого глаз радуется )
    как всегда - на грани возможностей ПР (стек 80%)
    PS очередная "находка" - поиск максимума среди чисел от 0 до 31, при катастрофической нехватке стека.
    (используя DC32->OR->CD32)
    Последний раз редактировалось AI!; 10.02.2013 в 19:36.
  10. #3230
    12,150
    Да уж красиво нарисовано ,но только это тот случай когда булевый сигнал нет смысла преобразовывать в целочисленный формат ,анализировать и обратно в булевый
    Поэтому вот и мой шедевриальный вариант конвейера (делал минут 10) ,желающие могут самостоятельно оформить схему в виде макроса
    Последний раз редактировалось rovki; 10.02.2013 в 19:42.
