Страница 313 из 498 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4973
  1. #3121
    12,150
    спасибо, пока нет возможности смотреть, но ведь не логично, если есть хотя бы один потребитель, а источник уже ни чего неотдает, Вам так не кажется?
    Ну батенька ,тогда надо писать четко ,что бы не было многовариантности в понимании или вы Тз формулируете в процессе ...
  2. #3122
    12,150
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Простейшиф вариант:
    1) объединяем все запросы,
    2) с задержкой включаем нагрев, и
    3) с задержкой выключаем насос
    Вот именно
  3. #3123
    20.11.2011
    2,552
    Решение очень простое, все входа переводите в инт, суммируете и сравниваете с необходимой величиной, по результатам сравнения управляете клапанами и насосами. Вкл/выкл нагрева через ТОН, вкл/выкл насоса через ТОФ.
    Как я и говорил.
  4. #3124
    21.01.2011
    еБург
    890
    всем. всем. всем.
    пример как можно сравнить текущее значение с предыдущим.
    если значение булевое, и делать между ними XOR, то получится детект заднего и переднего фронта одновременно.
    PS главное шоб в железе работало так же.
  5. #3125
    21.01.2011
    еБург
    890
    PS когда делается EQ или XOR, т.е "симметричные" операции
    обратную связь лучше подключить к нижнему выходу.
    (не спрашивайте "почему", просто примите на веру и главное - запомните!)
  6. #3126
    Хорошая штучка ПР110. Управляем уличным светофором.
  7. #3127
    Предлагаем попробовать светофор с разными по времени.
  8. #3128
    По умолчанию Светофор из Киров КАТ АП-41
    ПР110 - это все. http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1359170269
  9. #3129
    10,607
    Позвольте, я не могу согласится что описал не однозначно.
    должен выключится, когда остался только один объект и он тоже подает сигнал на окончание работы
    когда последний объект закончил работу, он либо подает сигнал завершения, либо сбрасывает сигнал готовности к приему, вообщем по сигналу насос совершает манипуляции по "парковке".
    Если Вас ввел в заблуждение пост Amko, это не означает что я меняю задание на лету
  10. #3130
    05.11.2011
    Томск
    192
    Я так то до сих пор не могу понять ТЗ.
    "когда последний объект закончил работу, он либо подает сигнал завершения, либо сбрасывает сигнал готовности к приему, вообщем по сигналу насос совершает манипуляции по "парковке"
    Как выбрать, первое или второе?
    Что из себя представляют манипуляции по парковке?
