Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Hd4025dd3 на 12v
    По умолчанию Hd4025dd3 на 12v
    хочу поставить Hd4025dd3 на автомобильный аккумулятор, в характеристиках написано что коммутируемый ток 24v и выше. вопрос: 12v коммутируемого напряжения както на его работе отразиться или он не сработает?
    Последний раз редактировалось irokez; 21.11.2010 в 16:14.
    up? Никто чтоли не знает?
    работа твердотельного реле на нагрузке ниже 20в не гарантирована при любых обстоятельствах, все зависит от минимального тока в цепи нагрузки и температуры нагрева самого реле. если нагрузка не десятки-сотни миллиампер, то вполне можно рассчитывать на надежную работу реле.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 26.11.2010 в 21:19.
