Показано с 1 по 10 из 17
Тема: непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    Thumbs down непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    После загрузки программы в ПЛК63 через переходник USB-COM вывешивается следующее окно:
    Висит секунд 5, потом пишет, что связь разорвана. Тыкаю связь еще раз - связывается и работает отладчик нормально. В чем может быть причина и как с ней бороться? Напрягает такой кривой режим работы, однако....
    это окошко собственно и показывает процесс загрузки программы в контроллер
    Нет, когда идет процесс загрузки, показывает статус и количество переданной в ПЛК информации, потом появляется отладчик с текущим состоянием переменных, то есть все загружено УЖЕ, но только программа не запущена, и только потом уже это окошко и разрыв связи секунд через 5! Причем закрыть это окошко низзя, надо обязательно эти 5 сек покурить!!! Сигареты быстро кончаются!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 27.10.2010 в 11:53.
    Это действительно сама программа.
    Проблема на 99% в преобразователе. Таймаут не выдеживается, и рвется связь CoDeSys с ПЛК.
    увеличьте таймауты в среде. проблема в кривом преобразователе.
    это как и где сделать?
    Преобразователь, кстати ST Lab, дороженный и не кривой!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 27.10.2010 в 17:14.
    кривость линейки определяется путем её приложения к эталону а не ценой
    в опциях есть 2 таймаута, связи и загрузки программы. при установке инсталятор неким "мистическим" методом выбирает эти настройки под компьютер, но не всегда правильно.
    попробуем. кстати пробовал только что играться с коротенькой программкой - этого эффекта нет. похоже должно помочь.
    Thumbs down
    Попробовл менять, причем один таймаут стоял 3 сек, а второй аж 20. Никакие изменения не помогли.
    кривой конвертор. у меня вообще зависает и висит в таком виде до потери терпения. и порт не отпускает после снятия задачи - только перезагрузка.
