Показано с 1 по 7 из 7
Тема: плк 100 горят все светодиоды
    По умолчанию плк 100 горят все светодиоды
    после долгого перерыва в работе(10 мес) включил контроллер, динамик пикает как обычно при загрузке далее горят все светодиоды. программа не выполняется.
    где-то на форуме было про проверку аккумулятора, еще не проверял. можно будет просто включить питание и дождаться заряда?
    выключите питание. нажмите кнопку старт. удерживайте. включите питание.
    Новичок
    04.09.2009
    Томск
    На ПЛК100, только во время работы, происходит тоже самое - загораются все светодиоды (и входы и выходы), время в ПЛК останавливается, программа продолжает выполняться, но объект управления себя при этом странно ведет, пока не выяснили однозначно связано ли это с контроллером и этой странностью со светодиодами. Помогает выключение и выключение питания ПЛК, но не надолго, продолжительность нормальной работы разная. Отправил письмо в ОВЕН, ждемс что ответят.
    PS. Не знаю кто там у Вас за это отвечает, но вот такое замечание - Вы часто советуете обновить прошивку ПЛК. В случае ПЛК100 Вы как себе представляете это на объекте ? Это надо все провода отключить, чтобы вскрыть корпус, прошить, и заново все подключить. Идиотизм!!! (без личностей). Пришлось доработать корпус - прорезать каналы для проводов для оперативного снятия корпуса для прошивки. Вот у Контар сделано правильно - корпус снимается легко, ничто этому не мешает. Пожалуйста как то учтите это!!!
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    Для того, что бы не снимать корпус есть упдайт кор.
    Новичок
    04.09.2009
    Томск
    что такое "упдайт кор." ? можно поподробнее ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    Обновление программного обеспечения контроллеров ОВЕН ПЛК 100/150/154 с
    использованием комаманды UpdateCore.
    Для обновления ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys следует:
    1) Записать на жесткий диск ПК файл обновленного ПО микроконтроллера
    (например, UpdatePLC100.bin).
    2) Снять верхнюю крышку контроллера
    3) Подключить питание ПЛК.
    4) Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования
    (COM-порт, порт Ethernet или USB).
    5) Запустить ПО CoDeSys.
    6) Выбрать команду "Онлайн | Подключение (Online | Login)" главного меню.
    7) Записать в память ПЛК файл обновленного ПО микроконтроллера: выбрать
    команду "Онлайн | Записать файл в ПЛК (Online | Write File to PLC)".
    8) На средней плате ПЛК – снять перемычку.
    9) Перейти на вкладку "Ресурсы" менеджера объектов и войти в режим
    "ПЛК Браузер (PLC-Browser)".
    10) Выбрать команду "UpdateCore". В поле отображения реакции ПЛК на
    введенную команду отобразится сообщение "Update OK".
    11) Вернуть перемычку на средней плате контроллера в исходное состояние.
    12) Нажать кнопку "Сброс".
    13) На этом процедура обновления ПО микроконтроллера завершается. Далее
    следует перейти к установке target-файла.
    Если перемычку снять и не ставить. то шейте когда угодно не снимая крышки
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.01.2011 в 22:43.
    1. Зарядите аккумулятор - оставьте включенным на 2-3 часа.
    2. Проверьте остаточный заряд батареи
