Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ethernet TCP - периферия для ПЛК
    По умолчанию Ethernet TCP - периферия для ПЛК
    Прошу порекомендовать модули распределенного ввода/вывода (дискретные/аналоговые) для подключения к ПЛК по Ethernet (ModBus-TCP).
    Кто с чем работал, какие отзывы, какая скорость реакции системы реально достижима.
    При разработке мастера ModBus TCP мы использовали устройства ICP I-8000 серии. Практически единственная линейка с TCP на рынке.
    Для достижения высокой скорости:
    1. Выставляйте минимальные периоды опроса
    2. Если позволяет лицензия, то для каждого ModBusTCP slave устройства делайте свой отдельный мастер, но не превышая число TCP сокетов в системе - 15 шт.
    300 транзакций в секунду на 1 мастере - влегкую. При неск. мастерах - еще больше.
    Question
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ...устройства ICP I-8000 серии. Практически единственная линейка с TCP на рынке...
    Вопрос коллегам: кто-нибудь встречал в природе другие линейки Modbus TCP слейвов? Поделитесь отзывами по надежности/удобству их эксплуатации, а, также сетей на их основе.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Moxa.ru - у них есть линейка с ModBus TCP - ioLogic 4000 ставится головной модуль, к нему подключается (наборным способом) необходимое кол-во дискретных, аналоговых входов-выходов.
    Есть так же цельные ioLogic2000
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 15.10.2007 в 06:22.
    да, хорошая (на мой взгляд) линейка, но хотелось бы услышать конкретные отзывы по эксплуатации.
    Ps: еще есть подобные модули у шнайдер-а, к ним также прикручиваются модули расширения от их же контроллеров, но вот кто их использовал-то...
    Последний раз редактировалось Generator; 15.10.2007 в 06:12.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Кхм, ну если интересны отзывы - то Moxa производит одни из самых надежных девайсов, среди известных мне. Чисто мое мнение, ни на что не претендую.
    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    ...Moxa производит одни из самых надежных девайсов...
    О надежности/качестве Moxa согласен.
    Интересует насколько легко он "прикрутится" к Овен.
    Smile Отличный вариант
    А зачем искать, когда всё есть у фирмы ОВЕН!? Просто пользуйтесь ПЛК1хх, а к нему, если надо довешивайте МВА8, МДВВ, МВУ8 или хТРМххх с RS485.
    P. S. Уверен по деньгам получится так же, а гомороя в разы меньше. Итого: ПЛК1хх!!!
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    А зачем искать...!?
    А, затем, что речь идет не о построении систем HVAC, а об автоматизации технологических процессов в промышленности, где счет идет на милисекунды. Попробуйте прокачать по RS485 несколько десятков дискретных и аналоговых сигналов, какое время реакции системы получите? Для тех кто знает зачем это вопрос риторический.
    Smile Возможно как раз то что надо
    Очень хороший пример!!!
    Скорее всего данные даже перекачивать по TCP не придется пусть ПЛК1хх сам собирает данные и сразу принимает решения и управляет объектом по месту, а разрешения на регулирование + уставки получает от центрального ПЛК. И по месту, если надо повесить панель оператора появится возможность!!! Сплошные удобства
