Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Организация связи PLC - modbus - HMI
    По умолчанию Организация связи PLC - modbus - HMI
    Как создать сохраняемые переменные в данной конфигурации PLC - modbus - HMI? Проблема в следующем :
    на стороне HMI имеем 4х (чтение - запись), 3х (чтение) - регистры, с которыми связываем соответствующие регистры в PLC.
    При перезагрузке PLC и HMI, со стороны HMI вылазит 0, который затем прописываеться в PLC, если запоминать значение в энергонезависимой памяти PLC, а на момент загрузки возвращать его в HMI, PLC не дает записать запомненное значение в %IW257, а запись в %QW257 ничего не дает.
    Задача должна быть довольно распространенная , но методов решения может быть много - хочеться оптимизировать, подскажите кто знает?
    Заводятся отдельные переменные, они и сохраняются в Retain.
    При включении ПЛК инициализируем переменные из области ввода\вывода сохраненными переменными.
    спасибо за ответ , но можно отсюда подробнее ( инициализируем переменные из области ввода\вывода) , какие переменные и как это инициализируем?
    var_global
    a1: "тип";
    a2: "тип";
    end_var
    If f_trig_power.q then
    a1:= "Переменная1 из ModBus Slave области"
    a2:= "Переменная2 из ModBus Slave области"
    end_if;
    If r_trig_power.q then
    "Переменная1 из ModBus Slave области" := a1;
    "Переменная2 из ModBus Slave области" := a2;
    end_if;
    На входы тригеров подается значение переменной power из блока статистика в конфигурации ПЛК (надо добавить).
