Показано с 1 по 5 из 5
Тема: интервал 20секунд
    По умолчанию интервал 20секунд
    Не как не могу понять как сделать интервал в 20 секунд первый цикл отрабатывает а дальше нет вот кусок программы помогите плиз.
    		IF K_1 = 0 THEN
      		    tim2( IN :=M_2, PT := T#20s);
          		    ABAP_M2:=tim2.Q;
    		    IF ABAP_M2 THEN
    		        ABAP_2:=TRUE;
    		        M_2:=FALSE;
    		    END_IF
    		END_IF
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    так что тут не понятного вы м2 сбросили, таймер больше и не запускается.
    м_2 это мотор он вращает вал который нажимает к_1 и если к_1 не нажался в темени 20с тогда только высвечивать аварию, а если к_1 нажался в течении 20с то работать дальше должен мотор м_2 вот так должно работать подскажите как это сделать.
    Сначала обрадовался работает, а потом тык и засада если авария сработала то потом М2 не запускается подскажите как этот косяк исправить.
    IF PUSK THEN
    	M_2:=TRUE;
    ELSE
    	M_2:=FALSE;
    END_IF
    IF RESET THEN
    	SIRENA:=FALSE;
    END_IF
    IF M_2 THEN
    	 tim1( IN :=K_1=0, PT := T#2s);
          	ABAP_M2:=tim1.Q;
    	IF ABAP_M2 THEN
    		SIRENA:=TRUE;
    		PUSK:=FALSE;
    	END_IF
    END_IF
    все разобрался, благодарю за участие.
