Показано с 1 по 7 из 7
Тема: плк 150
    Exclamation плк 150
    здраствуйте!!!
    нужна ваша помощь!!!
    на плк 150 горят постоянно 4 индикатора:
    -питание
    -работа
    -связь
    -1 дискретный вход
    думаю что это случилось после перепада напряжения или высокой температуры-перегрев!!!
    пробовали выкл. вкл., ничего не помогает!!!
    что это можеть быть???
    он что "умер"? =)
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    попробуйте нажать на скрытую кнопку перезагрузки. может поможет
    пробовал!!!
    не помогает!!!
    12,158
    светодиод-светодиодом,а попробуйте программу -вход1 на выход1 и посмотрите если не отрабатывается значит входной оптрон пробит или попала железка -продуйте плату,посмотрите печатную плату.если не поможет -в ремонт.входной светодиод ни как не связан с программой.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.05.2010 в 15:20.
    Если без программы (reset original) после перезагрузки горит светодиод входа/выхода - верхнюю плату в ремонт.
    P.S. Товарищи, если Вы не знаете схемотехники ПЛК - пожалуйста, не давайте вредных советов.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.05.2010 в 08:35.
    товарищи!!!
    свершилось!!!
    чудо
    он вчера малость перегрелся....
    ...температурка где установлен плк150 достигла +55 с !!!
    ...отключил его на ночь...
    ...а с утра "бах".... заработал
    вот так вот...
    всем большое спасибо!!!
    прикольно
    поздравляю.
