Показано с 1 по 10 из 10
Тема: трм133у глюки?
    По умолчанию трм133у глюки?
    Сегодня привезли приблуду, начинаю разбираться. Ну по датчикам вроде бы все понятно, правда и хотелось бы спросить у разработчиков, нафига было так замысловато прятать и маскировать соответствие моделей датчиков и того, что надо выбрать в меню прибора, ну да фиг с ним. Я разобрался, остальные, кто купит, как салаги на плацу с зубными щетками, это ритуал видимо такой...
    Теперь вопросы посерьезнее...
    Во первых - зачем в меню прибора (а точнее в его знакогенераторе) латинская буква S заменена на цифру 5 ?
    То же относится и к замене латинской буквы i на латинскую же букву L
    После такой модернизации факта против инструкции программировать сие стало еще более тяжко, чем можно было бы себе представить...
    Это глюк? Мне менять прибор? Что еще у него будет глючить?
    Кто пользовал это, оно вообще работоспособно? Может стоит вернуть, пока не поздно?
    выкурил примерно половину тем форума про трм133. обнаружил, что клацающая релюшка в летнем режиме это норма! офигел! сначала думал, что это только у меня и я просто неправильно его запрограммировал. думал, что не разобрался. теперь понимаю, что это косяк вложенный. понимаю, что перед установкой в щит прийдется менять реле на твердотельное или лепить вместо него опторазвязку и уже вне прибора самому химичить долгоиграющую и безшумную схему управления. постепенно растет желание вернуть прибор продавцу и забыть. пока этого не сделал, хочется спросить у опытных, есть ли пользователи у кого это нормально работает? сколько проработало? много ли глючило?
    люди хелп ми! поймите правильно, я не паникер, но сейчас именно от меня зависит, что лепить в щитки и я могу либо сказать да либо нет. за любое из этих "мяу" мне прийдется отвечать. если отказаться от овена, то надо искать замену, если использовать, то надо нормально настроить и гарантировать заказчику нормальную работу. что делать?
    добрый день!
    трм133 нормально стабильно работает. то количество которое я устоновил управляло клапоном калорифера по аналоговому сигналу. производить настройку удобней в сего с пк. если такого нет то в ручную согластно инструкции.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нормально работают. разберетесь, проблем не будет.
    ну хорошо...
    а что с меню прибора? перепутанный знакогенератор, это нормальный глюк или ненормальный? с ним прибор живет или будут и другие глюки?
    этого я и боюсь. одно дело, если так у всех и при этом приборы работают, другое дело, если это проявилось только в одном приборе! сейчас некогда (работа) а вечером сделаю фотки и покажу. на чем он собран (я не разбирал), с него прошку слить можно? (тритоном) или может есть вариант перепрошивки через его же 485?
    вот фотки...
ID:	2328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    P.alr кстати второй символ дейтсвительно L
    Зря моторчик форума не поддерживает сообщения из одного смайлика!
    А тут всё нормально:
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm133_385.pdf
    Нет, не все!
    Таблица знакогенератора:
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...2&d=1270646025
    Да ну? Рация на бронепоезде?
    Ответте тогда на вопрос, сколько времени у Вас заняло такое искривление таблицы знакогенератора? Где адреса символов (их настоящий код?)?
    Не люблю, когда меня наЕ,лочку вешают!
    А если говорить по существу, то не понимаю Вашего ответа, почему нельзя было заменить символ с кодом пятерки на символ с кодом буквы S, которые оба есть в этой таблице?
    В общем так, если это ненайденный и незадокументированный глюк, то давайте его задокументируем и будем считать, что так вышло. Все мы люди, и программеры тоже могут ошибаться.
