Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВУ8 без Retain
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК блокируются
    Как у МВУ8 отключить запоминание состояний и переход в них при отсутствии сигнала (например, только питание включили) в Rs485.
    Иными словами, хочется чтобы при отсутствии сигнала мву просто оставлял все реле разомкнутыми.
    А то при включении наблюдаются какие-то старые, уже не актуальные данные, а то и странным образом воспроизводит куски когда-то давно исполненного кода. Т.е. ,например, начинает мигать.
    Используется конфигурация МВУ8 по умолчанию (без использования конфигуратора).
    Последний раз редактировалось Dmitry; 24.09.2007 в 10:47.
    Если Вы хотите управлять реле непосредственно с ПК, то необходимо инициализировать МВУ8 с помощью конфигуратора.
    Если ваш МВУ работает совместно со скадой или контроллером, то для того чтобы изменить состояние выхода необходимо записать значение в оперативный параметр,например (0) и выход разомкнется,если было записано значение,скажем (1) вход замкнулся и физически пропала сеть,то МВУ сохраняет свое состояние,до тех пор пока не записать (0),при пропадании питания же на МВУ,значение стирается и прибор размыкает выходы.
    Работает с контроллером. Обнаружились и другие, критичные, глюки. Через некоторое время работы (по разному, час-два) МВУ переходит в интересный режим работы. Начинает "мигать" релюшками (вспоминая какие-то старые состояния), иногда при переходе в такой режим гаснет лампочка Rs-485. В принципе, то же самое, что при включении, но сам из этого режима не выходит (надо перезагружать).
    Может ли быть такое, что это от перегрева (закрытый шит без вентиляции)?
    По ТУ модуль МВУ8 работает при температуре до +50 С,попробуйте провести инициализацию модуля и если проблема повториться имеет смысл направить его в сервисный центр.
    Уточните, какой протокол Вы используете для подключения МВУ к ПЛК. Может быть сбой проходит в программе плк и на прибор записываются значения 0.0<x<1.0 ?
    Проблема локализована. Дело действительно в Плк. Отследил с ноутбука. При импульсных скачках напряжения в электросети отключаются все аналоговые входы. После перезагрузки всё восстанавливается. Плк не зацикливается и не перезагружается, поэтому внешне кажется, что просто неверно исполняется программа.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 21.09.2007 в 13:43.
    У меня параллельно с питанием контроллера (220В) идёт сеть 380В на насосы. И вот когда включаются пусковые реле, на секунду падает напряжение и, возможно, идут какие-то помехи (импульсы). В результате могут вырубиться все аналоговые входы (видимо защита). Плк при этом на мгновение гасит все светодиоды, потом заного включается без перезагрузки. На двух входах - термопары, на двух других - датчики давления стандарта IT_4_20 c отдельным питанием 24В через ОВЕН БП04Б-Д2. Бесперебойник помехи не отлавливает. Как думаете, ОВЕН БСФ справится?
    Последний раз редактировалось Dmitry; 21.09.2007 в 14:10.
    незарегистрированный
    Гость
    Имхо секундную просадку не убъет. Покупайте нормальный бесперебойник, на дрянь за 50 баксов. Объясните продавцам в чем фишка и они вам кучу вариантов предложат.
