Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поясните по master/slave
    По умолчанию Поясните по master/slave
    Здравствуйте. Скажите как правильно поступить в данной ситуации...
    Есть 2 модуля ввода-вывода, которые по RS-485 соеденины с ПЛК (ModBus RTU). ПЛК через Ethernet (Modbus-TCP) соединен с компом, на котором будет работать программа.
    Так вот задача проста. ПЛК собирает инфу с модулей, проецирует какие-то свои данные в сетевые переменные - которые читает программа на компе.
    Подскажите, будет ли работать такая связка? Ведь ПЛК в случае сбора инфы с модулей должен выступать мастером, а в случае сбора компом данных с этого же ПЛК, он по идее должен быть слэйв...
    Проясните ситуацию плиз...
    Exclamation ещё как может
    Работать будет. В рамках разных интерфейсов, в данном случае RS-485 и Ethernet, ПЛК может быть в одном случае (RS-485) - Мастером, в другом (Ethernet) - Слэйвом.
    По Ethernet можно сделать контроллер и мастером и Slave-ом одновременно
    это как?..............
    12,157
    в полудуплексном режиме.то есть с разделением по времени по одним проводам.
    более того, мультимастером и мультислейвом
