Показано с 1 по 10 из 18
Тема: включите грамотно бит индикаторы на ип320 от плк110
    По умолчанию включите грамотно бит индикаторы на ип320 от плк110
    уважаемые ! как грамотно включить-выключить 20 битовых индикаторов на панели ип320 от плк110 ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    на диске ип320 есть пример
    и на форуме в разделе примеры программ и полезности - не ленимся - читаем...
    По поводу регистров будто бы ясно ! А битовые переменые мутно. ПЛК 110-60 мастер ИП320 слайв. Сделал так:
    (* Биты на ИП320 *)
    (* IP_... Байт на панель ИП для битовых индикаторов *)
    (* SB1... бит переменные программы *)
    IP_SB1:= BOOL_TO_BYTE (SB1);
    IP_SB2:= BOOL_TO_BYTE (SB2);
    IP_SB3:= BOOL_TO_BYTE (SB3);
    IP_SB4:= BOOL_TO_BYTE (SB4);
    IP_SB5:= BOOL_TO_BYTE (SB5);
    IP_SB6:= BOOL_TO_BYTE (SB6);
    IP_SB8:= BOOL_TO_BYTE (SB8);
    IP_SB9:= BOOL_TO_BYTE (SB9);
    IP_SA10 := BOOL_TO_BYTE (SA10);
    IP_SA1_N:= BOOL_TO_BYTE (SA1_N);
    IP_SA1_A:= BOOL_TO_BYTE (SA1_A);
    В конфигураторе ПЛК :
    Modbus master
    Universal modbus device
    8 bit out module с именем IP_SB1 с параметрами registr 4 запись байта команда 0х71
    8 bit out module с именем IP_SB2 с параметрами registr 4 запись байта команда 0х71
    8 bit out module с именем IP_SB3 с параметрами registr 5 запись байта команда 0х71
    8 bit out module с именем IP_SB4 с параметрами registr 5 запись байта команда 0х71
    ... и т.далее
    В ИП320 конфиге:
    SB1 0x64 SB2 0х72 SB3 0x80 SB4 0x88 и т.д кратное 8
    Правильно ли это ?!
    Нет.
    1 Контроллер - ModBus Slave, в нем добавляете 8 бит.
    2. Панель Master. В ней добавляете бит и указываете каким битом он является в контроллере.
    Почитайте документацию и гляньте пример на форуме.
    к сожалению проплаченные вам плк110 и ип 320 придут только не раньше 15 апр. план должен закрыть 30. поэтому роюсь в примерах которые не отражают суть вывода битов на панель...
    кроме того примеры мутные...! например пишут спецы в ип320 индикатор 8 бит занимает... лепим индикатор в ип320 0х64 другой 0х72 и т.д... это так ?
    А в ПЛК слайве первому индикатору "SB1" 0x64 ссответствует байт 8 (идент 9) ,
    индикатору "SB2" 0x72 байт 9 (идент 10) Запись в байт IP_SB1.0:= SB1:
    IP_SB2:= SB2: и тд. Правильно ?
    ошибка : Ip_sb2.0:=sb2: так !
    или подряд биты ?
