Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите чайнику!
    По умолчанию помогите чайнику!
    Как соединить счетчик метров We-m4t (энкодер с мерным колесом) со счетчиком си-8 и с преобразователем частоты дельта VFD-El. ( 220 в)
    устройство резки бумаги
    алгоритм работы:
    1. на си-8 задаем число импульсов пропорциональное числу необходимых метров бумаги.
    2. нажимаем отдельную кнопку "пуск", включается пч, двигатель поехал, счетчик отсчитал импульсы и дал команду пч- остановиться.
    и все..! сам боюсь ошибиться и че-нить спалить!
    сейчас все работает, но только без си-8 и экодера.
    други! помогите плиз!
    12,158
    какова скорость движения бумаги и точность с которой надо мерить.и как часто нужно менять уставки счетчика(метраж бумаги).?
    1 м/мин точность невысокая +- 0,5 метра. раз в день. у меня сейчас на си-8 врезана кнопка сброса. и заведена в разрыв на 9-14 клеммы си-8
    12,158
    последний вопрос ,каково количество уставок ,устанавливаемые вами.
    окружность колеса - 200мм, или 200 имп. макс. длина куска бумаги - 500м. или 500 000 имп. поставили счетчик на 500 000 имп и.. вперед.
    через три часа измненился метраж - поставили счетчик на 40 000 имп. и снова вперед
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Си8 может работать в данном режиме. основная проблема в согласовании выхода энкодера с входом си8(обязательно транзистор n-p-n типа), или см. инструкцию.
    параметры настройки-inp=2, выход энкодера клеммы 13-14, кнопка "сброс"(в нашем случае-пуск) клеммы 10-14.
    параметры настройки реле1:
    sel1=1,set1=1,dir1=3
    выход реле1, клеммы 3-4 на вход пуск частотника
    Непонятно только зачем нужен частотник-как устройство мягкого пуска?
    спасибо! буду пробовать. а частотник нужен и для мягкого пуска с плавным разгоном и плавным торможением ( бумага топорщится при резком останове)
