Показано с 1 по 10 из 32
Тема: перезагрузка плк150-220.у-м
    По умолчанию перезагрузка плк150-220.у-м
    день добрый.имеется плк150-220.у-м версия прошивки 2.10.5 при срабатывании выходного реле на нагрузку (катушка реле 24в) иногда перезагружается контроллер,при отсутствии нагрузки вроде работает нормально.в чем может быть проблема зав.№10748090802107753.программа во вложении.
    1. проверьте без программы - если просто замыкать реле прям из конфигурации - что будет происходить?
    2. по какому порту связываетесь.
    Контроллер на производстве ,пока нет возможности проверить.Заливал программу в плк через Debug 232,а на RS485 подключена панель.Может быть проблема в выходных реле,потому как в роли сухих контаков выходные реле работают без проблем.
    Вчера создал пустой проект и замыкал выхода контроллера через конфигуратор,то же самое примерно на третьем-четвертом включении перезагрузка.Выкинул промежутоные реле,вроде перестал перезагружаться.Видимо проблема в промежуточном реле,как защитить контроллер от воздействия промежуточного реле(катушка реле на 24 В-берутся с блока питания БП60-Д4-24?
    По умолчанию Сообщение для mar154
    На выходе блока питания БП60-Д4-24 попробовать установить доп-электролит 47-100 мкф, параллельно катушки реле на 24 В установить диод серии 102-103 или импортный аналог, и последнее попробовать сменить контролер, вместо диода моно попробовать установить фильтр конденсатор+резистор (100nJ+100om). Попробовать сменить БП, и прежде чем всё добро нести в цех обкатать в лабораторных условиях, очень часто бывает в лаборатории тип-топ, в цеху "Ж", ну и соответственно делать выводы и искать баги, скорее всего они сетевого характера, то есть связаны с электропитанием, а сети в России не ахти. Поэтому следует попытаться сеть фильтровать пилотом или UPS-ом, тем более если на близ расположенном оборудовании по сети имеются частотные преобразователи, сплош и рядом они подключены в целях экономии без фильтров, реакторов и т.д.
    Диодом.
    Ставится диод - катод на плюс, анод на минус, параллельно вашей катушке. При отключении возникающий импульс самоиндукции гасится на диоде. Я обычно использую банальный 1N4007 (если нагрузки до 0.5 А), если больше то что-то вроде FR207 (КД226).
    Если нагрузка стоит снаружи щита, то можно использовать специальные клеммы со встроенными диодами. Например ДКС Quadro.
    При использовании новых ПЛК110 с транзисторными выходами - ничего ставить не нужно. Импульс проходит через защитный диод на выходе и разряжается в блоке питания. Разве что на блоке питания поставить диод.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Использовать искрогасящие цепочки. Тема поднималась на форуме, есть серийные решения.
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    использовать искрогасящие цепочки. тема поднималась на форуме, есть серийные решения.
    а можно поодробнее о серийных решениях
    ну ещё как вариант проверить цепь перезагрузки контроллера, т.е бороться не с возникновением помехи а с её последствием, даже если предотвратить все возможные помехи, обязательно появится новая. не знаю как реализована перезагрузка на плк150, но на микроконтроллерах такое может встречаться если подтягивающий резистор неисправен, или его туда вообще не поставили понадеявшись на внутренний. в любом случае контроллер не должен перезагружаться от мелкой помехи от срабатывания реле. кто сможет назвать импортный контроллер который перезагрузится в подобных условиях? обычно производители рекомендуют гасить скачёк напряжения на индуктивности что-бы не убить транзистор на выходе, или продлить срок службы контактов, но не как не из-за возможной перезагрузки. вы-же пытаетесь свалить свой косяк на потребителя, точно так-же как и со мной в случае с бкк1. не стыдно?
