Здравствуйте. Не работает МПР51. Варианта 2.
1) При включении прибора не отображается температура влажного термометра (прочерки)
2) При включении все параметры отображаются, прибор запускается, но в процессе работы показания влажного термометра начинают скакать на 20, 30, 40 градусов. Соответственно скачет влажность, и прибор уходит в аварию. Причём сбои могут происходить на разных шагах программы.
Прибор не новый, отработал полтора года. Замена датчиков ни к чему не привела. Подскажите, пожалуйста, это программа или железо и если можно решение проблемы.
Ответить с цитированием
