Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    Exclamation ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    Доброго времени суток! Есть задание на диплом.Определение расхода газа с помощью ПЛК. Если использовать ПЛК-100, то каким образом можно передавать данные о расходе на верхний уровень???? СПАСИБО..
    Сначала хотел использовать КОНТАР(он есть в наличии), но там нет блока для передачи данных.((
    Любым, сначала выберите интерфейс (232,485,TCP), затем протокол из поддерживаемых на интерфейсе или можете написать полностью свой.
