Предлагаю перечислить функции и другие тонкости, которые пока нереализованы в существующих приборах ОВЕН.
Начну я:
1. На измерители-регуляторы требуется функция HOLD (задержка), суть которой - задержка показаний на экране, которая инициируется от кнопки на панели или от внешнего сигнала. Для этого нужно добавить:
- один дискретный вход HOLD или два - HOLD и HOLD RESET,
- светодиод HOLD на панели, который загорается при задержке,
- кнопки HOLD и HOLD RESET,
- параметры, которые отключают функцию HOLD и HOLD RESET на входах и на кнопках по отдельности.
2. Нужна экстремальная скорость измерений (хотя бы порядка 25 измерений в секунду - 40 мс). Orbit Merret (Чехия) предлагает приборы со скоростью до 40-50 измерений в секунду.
3. Индикатор типа "светодиодный столбик" или "светодиодная риска".
Ответить с цитированием
что касается термопар и термосопротивлений, то здесь такой скорости не требуется. тепловые процессы обычно инерционны. а вот давление может изменяться быстро, если только преобразователь давления не микропроцессорный...
