Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Модули входов-выходов
    23.07.2009
    Spain
    8
    По умолчанию Модули входов-выходов
    Есть вопрос,можно ли использовать к примеру модуль входов и модуль выходов ,в режиме мастер-слейв,без контроллера.
    Честно говоря описание еще не читал.
    Стоит задача сделать по верх старой системы \DCON\ новое устройство способное "собрать" аварийные сигналы на удаленном объекте \14 дискрет\ и передать по 485 на пост дежурного.На посту есть некий шкафчик с рядом светодиодов указывающих имя аварии.(мнемотабло)
    Все как бы когда то работало но "рухнул" контроллер DCON с кучей своего железа \модули входов ,2 cpu,бокс панель\причиныа меня не касается.
    Чем дешевле тем приятнее будет всем,и прежде всего мне.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    МДВВ не способен работать в режиме мастер
    Такой вариант не возможен - модули не поддерживают режим Master.
    Однако ж ПЛК110-24.К имеет 12 выходов (транзисторных), и стоит под 7 т.р.
    а на до бы с него начинать, а если что то не понятно, или не получается, вопросы задавать...
    сигналы по прежнему нужно получать в этот шкафчик?
    плк100+модуль выходов 110 серии или мдвв или мву8-р в шкафчик.
    модули ввода 110 серии или 2 мдвв на удаленном объекте.
    итого: от 13,5 тыр со 110 серией (модули под заказ).
    или 16,7 тыр при использовании 2-х МДВВ и одного МВУ-8Р позиции со склада.(плюс ПЛК)
    Последний раз редактировалось magirus; 24.07.2009 в 09:28.
    23.07.2009
    Spain
    8
    Hello,
    Ну простите меня пожалуйста,просто я по русски плохо читаю.
    Объект находится на территории базы "Манас",модульная котельная,используется для бытовых нужд armed power of the country of the ally.,я являюсь mercenary technical specialist.subject to spain.
    По совету моего русского друга,applied for technical help to you.
    Спасибо за помощьника ,будут думать решение.
    Thank you.
    Good luck.
    Про заказ - несколько устаревшая информация.
    Практически все модификации Мх110 сейчас есть на складе.
    Купить несколько десятков модулей сразу - не проблема.
    23.07.2009
    Spain
    8
    Hello!
    Recommended your equipment as alternative earlier installed
    The Technical features correspond to CPU Allen Bredly with words of my russian friend.
    He is a technical high-class specialist and we entrust him decision of our problem.
    If you will so kind to render us technical help in selection of your equipment,we ready having ed on your priceless experience to buy the small party your product.
    С уважением Вам, Loris.
    Good luck in deal.
    Dear, Labean & K*.
    We can help you to select our production, and if you need we can give technical information about Owen's devices. Please send your questionsts to plc@owen.ru
    With best regards, Andrey.
    23.07.2009
    Spain
    8
    mr.Andrey!
    Thank you for your answer.Send in your address our belief about problem of engineering.
    In prospect under satisfactory result we hope on broad cooperation.
    Good luck
    23.07.2009
    Spain
    8
    __________________
    plc (собака) owen.ru
    plc (dog) owen.ru
    You trade the dog?
    We Beg pardon but me needs specialist in the other area.
    Последний раз редактировалось Labean & K*; 27.07.2009 в 12:06.
