Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопросы по трм-151-01
dag1975 Вопросы по трм-151-01 17.06.2009, 12:30
Папулов Сергей Здравствуйте 1. ошибка 80 -... 17.06.2009, 15:11
    По умолчанию Вопросы по трм-151-01
    На муфельной печи резистивного нагрева установлен выше указанный ПИД регулятор. Режим работы - ПИД. Используется один канал. Коммутация - реле. Программировал прибор производитель печи. Адаптера для подключения к PC нет - выслать файл конфигурации не имею возможности. Со слов производителя - прошивка одна из последних.
    Вопросы следующие:
    1. С самого начала эксплуатации (около 3 циклов работы) проблем не было. Затем начала появлятся ошибка 80, один раз на 2 шаге, во второй раз на 7 (программа из 10 шагов). При перезапуске, программа выполнялась до конца без ошибок. Изначально на 2 канале стояла термопара (по виду самопальная), в ПИД-регуляторе 2 канал был включен, тип датчика ТХА. Исправит ли положение установка перемычка и отключение 2 канала программно или установить тип датчика ТХА?
    2. Провода рабочей термопары не экранированы. Может ли это служить причиной ошибки 80?
    3. Возможно ли с помощью автонастройки повысить точность поддержания параметров регулирования?
    4. Какое время автонастройки одной программы: равно времени полного цикла программы или больше?
    Здравствуйте
    1. ошибка 80 - ошибка измерения в состоянии работа. Это может быть наводка на один из датчиков. Установите перемычку или тот старый датчик и укажите что установлена термопара.
    2. Может
    3. Автонастройка, не гарантирует того, что параметры ПИД-регулятора будут подобраны корректно, но в идеальном случае, если прибор просчитает Ваш объект, точность регулирования повышается значительно.
    4. Автонастройка в ТРМ151 проводится не попрограммно, а на конкретную температуру, которая устанавливается в параметрах автонастройки. Если у Вас большой диапазон рабочих температур, то автонастройку необходимо проводить на средней температуре от этого диапазона.
