Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Модуль МУ110-224.6У не выходит на связь с СПК110М01, не могу разобраться!
    По умолчанию Модуль МУ110-224.6У не выходит на связь с СПК110М01, не могу разобраться!
    Добрый день уважаемые посетители форума! Недавно начал работать с продукцией овен, пока в процессе обучения и разработки мелких проектов. Недавно, руководство поставило задачу, кто-то до меня разработал проект с визуализацией работы насосов , с возможностью выбора режима работы (авто или ручной), с регулировкой скорости и тд. Но суть не в этом. В какой-то момент модуль просто перестал выходить на связь. Подскажите , в чем может быть проблема, сижу уже третий день безрезультатно
    Слетели настройки модуля или перезаписались от СПК, если использован шаблон.
Название:	Снимок экрана 2026-07-02 095749.png
ID:	89694 Вот еще нашел вот это , и можете подробнее описать ваш ответ пожалуйста
    на контроллере смотрели асцилографом, выходы СОМ , но как будто бы ничего не приходит, хотя на спк мигает индикатор связи, а на модуле ничего
    Подключитесь к модулю конфигуратором согласно тех настроек, что забиты в СПК. Если не сможете, то возможно слетели настройки из-за севшей батарейки, или ещё что.
    PS В дереве проекта тоже интересно что, треугольник с восклицательным знаком? Какого цвета?
    да горит оранжевый треугольник
    к модулю подключался , вроде как там все ок
    Галочка: переподключение при ошибке, стоит? Вы или проект выложите, или всё настройки заскриньте
    PS Автоперезапуск соединения...
    Может вы не на тот сом порт пересадили модуль, или а и в попутали
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.07.2026 в 12:19.
    gfg вот я совсем недавно в этой теме поэтому могу путаться в ваших ответах
    Последний раз редактировалось ВладиславГукасов; 02.07.2026 в 12:33.
    С какими параметрами вы подключались к модулю... С этими? Нажмите на изображение для увеличения.
    да, периодически менял, думал возможно проблема в них
  1. Не могу разобраться с ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 20:55
  2. ПМ-210 не выходит на связь после переустановки
    от Алексей Архангельский в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 11:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  4. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  5. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57
