Показано с 1 по 10 из 15
Тема: вопрос по 2ТРМ1 последней версии
    По умолчанию вопрос по 2ТРМ1 последней версии
    в краткой инструкции есть регистр под адресом 020В авто восстановление после аварии, равный по умолчанию FFFF. С пульта прибора он не доступен ? При его установке например 100 можно восстановить работу после замены термопар через примерно 8-10 сек., а так приходится выключать сам прибор и перезапускать .
    Параметр отвечает за то, через сколько секунд восстановится регулирование после восстановления измерения процесса. Если установить 100 - будет восстановлено через 100 секунд.
    Вопрос то был доступен ли с панели прибора редактирование,а после записи 100 восстанавливается секунд через 8-10...
    Параметр доступен с панели, называется AreC, находится в настройках ВУ.
    не могу найти , на каком рисунке этот параметр ? в списках я вижу , что есть , перелистал в самом приборе - не вижу....
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Так вот же вам написали где находится эта настройка. Такое ощущение, что читать люди совсем разучились.
    действительно, спросил, есть ли доступ с панели прибора - ваш ответ "в таблице "...Потом , я уже нашел еще вчера и поблагодарил Сергей0308...
    Последний раз редактировалось aha; 27.06.2026 в 15:35.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    В таблице:
Название:	2026-06-26 21 38 08.png
    В таблице:
    Это я вижу, я не нашел способа доступа к нему с панели прибора
    9,943
    Овен, как и некоторые советчики оторваны от народа, может и прибора никогда не настраивали, короче не понимают, что требуется для настройки:
    Так как этот параметр находится в таблице 7.2.
    Кстати, насчёт Овена это было не всегда, в смысле, ранее, например для счётчика СИ8 полностью указана структура меню, в смысле в каком разделе меню какие параметры находятся:
    Скажу больше, меню разделяют на разделы для удобства, но если не указать структуру меню, то выйдет прямо противоположное, в смысле, предполагаемые удобства превратятся в неудобства, мне кажется Овену непонятны элементарные вещи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2026 в 22:29.
  1. Вопрос по версии 3.9.
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 17:16
  2. вопрос по 2трм1
    от Benzinh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 09:56
  3. Вопрос по сетевой версии
    от Strim-007 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:05
  4. Вопрос о демо-версии
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 16:38
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45
