Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК210+ВП110: Пропадает визуализация и рвется связь с контроллером
    По умолчанию ПЛК210+ВП110: Пропадает визуализация и рвется связь с контроллером
    Периодически, примерно раз в 2-3 минуты разрывается связь контроллера со средой Codesys и при этом пропадает изображение на панели ВП110. Как будто бы контроллер перезагружается:
    В дебагере счетчики перезагрузок по сторожевому таймеру и исключениям показывают нули:
    В менеджере задач времена циклов в пределах нормы (TrendRecording отключил):
    В журнале событий контроллера, который доступен из Codesys, никаких ошибок и исключений по этому поводу не остается. В системном журнале и журнале ядра, которые доступны при подключении к контроллеру через веб-интерфейс есть ошибки:
    Системный журнал:
    Журнал ядра:
    Помогите определить какая из ошибок может вызывать остановки работы веб-сервера контроллера и обрывы связи контроллера со средой Codesys и как можно устранить данную проблему.
    13,992
    Выложите скриншоты с настройками всех интерфейсов вашего контроллера.
    Укажите, в какой из них подключена ВП110.
    Два интерфейса настроены как мосты.
    Интерфейс br-lan (eth3, eth4) - на этом интерфейсе ВП110 и подключение с Codesys:
    Интерфейс br-p4 (eth1, eth2) - этот интерфейс для модулей в/в. На нем был включен STP, сейчас его отключил, но это не помогло:
    На обоих интерфейсах DHCP отключен.
    Интерфейс USB0 с заводскими настройка, там ничего не менял.
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 17.02.2026 в 16:06.
    13,992
    В РЭ указано, что не рекомендуется объединять eth4 в мост с другими интерфейсами.
    Помогло. Спасибо.
    Разобрался. Сейчас два интерфейса: Мост Eth1-Eth3 и отдельно Eth4. На Eth1-Eth3 опрос модулей (которые фактически сейчас не подключены) и здесь же подключение к Кодесис. Из-за таймаута по опросу модулей происходят обрывы связи с Кодесис. На Eth4 обмен с другими устройствами.
    Нет. Оказывается не помогло. Вчера вечером минут 10 подождал, потыкал между окнами по панели, все нормально было. Сегодня, с утра, как только включил контроллер, сразу начались обрывы связи. Возможно как-то связано с прогревом контроллера.
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 18.02.2026 в 06:05.
  1. Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210
    от sng21099 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 07:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 12:28
  3. ВП110 визуализация
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.11.2020, 07:36
  4. ВП110+ПЛК110-MS4. Глючит динамическая визуализация
    от Евгений_1 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 12:10
  5. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
