Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Датчик давления для работы в среде кислорода
    По умолчанию Датчик давления для работы в среде кислорода
    Добрый день подскажите датчик давления газа (кислорода) и чтобы выходной сигнал был 4-20мА.
    Вам нужен датчик абсолютного давления. У Овена их всяких полно.
    В поддержке Овена уже дали ответ: Уточнил у инженеров - к сожалению, не сможем предложить вам данный датчик (пд100и), т.к. отсутствуют позиции, которые имеют возможность измерять давление кислорода.
    Поэтому спрашиваю какой будет дружить с системой овен, давление не абсолютное, а избыточное
    Ищите датчик на нужное давление (с запасом 1/3) и с работой в кислороде, должен быть 4-20 мА. Выставите диапазон датчика в приборе, в соответствие границам 4-20 мА.
    И всё будет работать с Овеном и с другими системами.
    https://www.bdsensors.ru/products/da...45891719331839
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 12:50.
  1. ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485
    от Stas/// в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 09:01
  2. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  3. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  4. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  5. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
