Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подобрать PID регулятор для отопления
    05.11.2025
    г. Липецк
    5
    По умолчанию Подобрать PID регулятор для отопления
    Имеется система отопления предприятия. Расположена в производственной котельной, подключена к распределительному паропроводу, давление может меняться 4..8 бар. На входе в систему отопления стоит редукционный клапан с электроприводом 'больше\меньше' для поддержания давления ~4 бар. Сейчас им управляет прибор ОВЕН ТРМ12.
    Работает терпимо, давление на входе в систему отопления поддерживает. Но есть один неустранимый недостаток. У ОВЕН ТРМ12 нет дискретного входа управления 'работа\стоп'. Бывает при ремонтных работах на системе отопления необходимо временно привести ее в режим рециркуляции, т.е. попросту перекрыть подачу пара. И ОВЕН ТРМ12 не знает об этом и полностью открывается, потом при переходе в рабочий режим давление долго приходит к заданным ~4 бар. Еще бы желательно, чтобы задание уставки выводилось отдельным индикатором.
    Присмотрел ОВЕН ТРМ10 у которого все это есть (ТРМ10-Н.У3.РР). Но почитав руководство по эксплуатации (11.2023 версия 1.60) так и не понял как его правильно настроить, функциональная схема прибора с рисунка 6.1.
    С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
    Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.6). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
    В этом собственно и облом, мне нужно чтобы два релейных выхода работали как PID регулятор 'больше\меньше' для одного входа с уставкой. Или я не так понял и ОВЕН ТРМ10 может это делать?
    Последний раз редактировалось anakost; 05.11.2025 в 11:23.
    05.11.2025
    г. Липецк
    5
    Сам спросил, сам отвечу.
    Вопрос - можно ли настроить ОВЕН ТРМ10 как PID регулятор для одного входа с уставкой и двумя релейными выходами 'больше\меньше'.
    Ответ - нельзя, для этого существует ОВЕН ТРМ212.H.РР:
    Прибор ТРМ212 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа используется только для управ-
    ления трехпозиционным ИМ (задвижкой, трехходовым клапаном), который имеет электрический
    привод, две пары контактов для управления направлением его вращения. При подаче управ-
    ляющих импульсов на первую пару контактов задвижка перемещается в одну сторону, напри-
    мер открывается, при подаче импульсов на вторую – закрывается.
    ТРМ212 уже не выпускается, вместо него теперь опять ТРМ12
    9,929
    Почему опять, в смысле, Овен уже когда-то прекращал выпуск ТРМ212, а затем снова запускал?
    Нет, когда-то ТРМ212 заменил выпускаемый ранее ТРМ12
    9,929
    Вроде говорят что ТРМ212 неудачный получился(был), в смысле, периодически "живет своей жизнью" и заточен под поддержание соотношений, типа газ/воздух на котлах с газовыми горелками, я сам с ним не сталкивался, ничего сказать не могу, думаю, большинство проблем из-за неумелого обращения!
    05.11.2025
    г. Липецк
    5
    Опять засада! Но ничего страшного, через начальника запрошу комерческое предложение на ТРМ212, возможно у кого-то они остались и еще лежат на складе.
    9,929
    Мне кажется так никто, кроме Вас не делает, в смысле, не закладывает в проект приборы, снятые с производства, по меньшей мере, это не логично!
    Тогда можно быть до конца последовательным, в смысле, заложить в меню мясо вымерших животных, надеюсь смысл понятен?!
    05.11.2025
    г. Липецк
    5
    Хорошо, давайте про 'новый' ОВЕН ТРМ12 с USB у которого вроде бы есть все мои требования (ТРМ12-Н.У3.РР). Да есть вход управления и индикатор уставки. Но почитав руководство по эксплуатации (10.2025 версия 1.9) увидел то-же меню от ТРМ10.
    Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.5). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
    Теперь вопрос, как 'новый' ОВЕН ТРМ12 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа может использоваться для управления задвижкой 'больше\меньше' если у него по паспорту только один настраимый релейный выход PID?
    Берите ТРМ12 (только новую версию, с USB) - он работает также
  1. Регулятор отопления птичника
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2025, 05:36
  2. Подобрать регулятор для печи.
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  4. Попогите подобрать ПИД-регулятор
    от genelectric в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:42
  5. Помогите подобрать ПИ регулятор
    от Roman Gromov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:31
