Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ1032 или ТРМ1032М
    По умолчанию ТРМ1032 или ТРМ1032М
    Коллеги, добрый день.
    Разрабатываю шкаф автоматики для блока отопления, необходимо использовать ТРМ 1032 или 1032М. На гидросхеме нет теплообменника, стоят обратный клапан 2.5 и дисковый затвор 2.20, т.е. это получается зависимая система и подходит ТРМ1032М-02.10.Р. Не могу понять, подойдет ли ТРМ1032-230.230.01, т.к. в РЭ для него изображены только схемы с теплообменником (т.е. только для независимых систем)? Или наличие теплообменника не важно для 1032?
    Также зачем-то около насосов стоят датчики давления 2.18 4-20мА, но не нашел в РЭ на 1032(М), чтобы контроллер мог работать с датчиками давления, установленными в данном месте. Модуль ПРМ-2 работает с датчиками давления в 1 и 2 контуре, а на этой схеме измеряется давление на основном и резервном насосе одного контура. Можно конечно эти датчики вывести на отдельные ИТП, но что должно происходить например при превышении давления - отключаться насос?
    Регулирующий клапан 2.2 стоит не в том месте, где его обычно изображают в РЭ, важно ли это?
    Прошу специалистов подсказать. От разработчиков гидросхемы ответов нет)))
Название:	Блок отопления.png
    Забить на изображение теплообменника, в плане регулирования для контроллера по сути нет разницы подмес там или ПТО. У Овна вообще специфическое видение разницы между зависимыми и независимыми схемами, которое условно сводится к наличию или отсутствию датчика Тобр. В данном случае следует брать "для независимых систем", так как датчик присутствует на схеме и ЭСО вероятно потребует соблюдения теплового режима теплосети. Подойдет хоть 1032, хоть 1032М, возможности управления подпиткой просто не использовать.
    Проектировщик ОВ обычно понимает в автоматизации немного больше, чем ничего и копипастит решения как попало, вероятно здесь копировалась повысительная насосная группа. Если насосы имеют встроенный или внешний частотный привод, то можно поддерживать заданное давление по ДД, но для циркуляционных насосов и тем более в зависимой системе это не лучшее решение, гораздо полезнее было бы поддерживать или заданный перепад на системе или перепад на насосе. Но с большой долей вероятности там стоят просто насосы с мокрым ротором и эти ДД после них абсолютно бесполезны. Кстати перед насосной группой стоит реле давления защиты от сухого хода, которое следует вписать в схему управления насосами и контроллера, потому что если оно будет просто отключать питание насосов без взаимодействия с контроллером, то ТРМ вывалит контур в аварию по отсутствию перепада на насосной группе и отправит оба насоса в аварию, и после восстановления реле давления контур останется в аварии.
    Расположение РК для контроллера не имеет значения, это исключительно гидравлическое решение. Зато имеет значение расположение датчика Тобр, который в данном случае расположен неудачно, потому что в этой точке расход зависит от степени открытия клапана, в отличие от датчика на подаче. Это приведет к тому, что при малых степенях открытия клапана, а особенно при закрытом клапане, могут быть проблемы с работой контроля обратки, потому что температура в точке установки датчика не будет отражать реальную температуру обратки в системе. Обычно датчик Тобр располагают до подмеса по ходу теплоносителя.
    Последний раз редактировалось Caelus; 08.09.2025 в 07:04.
    Caelus, благодарю за помощь! Тогда применю ТРМ1032-230.230.01. Давление просто выведу на ИТП. А насосы в этом проекте без ПЧ
  1. ТРМ1032 не держит уставку (два контура ГВС)
    от to0freak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2026, 22:21
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2025, 14:26
  3. ТРМ1032 и Modbus
    от Андрей-77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 10:19
  4. ТРМ1032. Контроль обратной воды.
    от alexey_z в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 16:21
  5. ТРМ1032 или ТРМ232М?
    от dan75 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 13.11.2021, 05:11
