Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Управление вентиляцией лабораторного блока. (автоматизация)
    Lightbulb Управление вентиляцией лабораторного блока. (автоматизация)
    Доброго дня.
    Подбираю оборудование для вентиляции лабораторно-офисного блока, встал вопрос как грамотно завязать его общее управление автоматикой.
    Хочется всё по современному, надежно но и не переусложняя.
    Основной вопрос в том что кроме общеобменки с водяным подогревом притока есть десяток лабораторных вытяжных шкафов с расходом 30-1000м3 в зависимости от степени открытия дверцы шкафа (может датчики на степень открытия или скорость потока предусмотреть??).
    +эти вытяжки еще по всей видимости резервировать нужно. (жду уточнения от технолога).
    как сбалансировать всю систему автоматикой максимально исключив "человеческий фактор" "младшего персонала"? как вариант очередность работы шкафов учитывать, ограничивать.
    +еще душевые на 12 леек есть, которые не хочется круглосуточно вентилировать наполную, только начало и конец смены или "по потребности" как то.
    Пока вопрос на какой базе и как это лучше связать? есть у кого подобный практический опыт?
    Разводка воздуховодов уже на 70% готова, вентоборудование пока не заказывал.
    Вопрос стоимости проекта управления вентиляцией (автоматизации) и его реализации тоже актуальны.
    ТЗ пока нет, вопрос задаю, для его формирования и поиска исполнителя.
    нет, просто по изменению давления/перепада давления увеличивать обороты вытяжного карлсона
    возможно ...но объем вытяжного воздуха вытяжного шкафа насколько понимаю нормируется по скорости потока на площади двери этого шкафа..
    ..а эта площадь сильно большую разницу имеет если дверь полностью открыта, если прикрыта до "только руки там" и если закрыта полностью (почти).
    как давление/перепад к этой "площади двери" привязать?
    Модератору: не сразу понял что раздел "Разработки" - не правильный раздел для данной темы. просьба перенести тему в правильный раздел, не знаю как это сделать.
    не усложняйте. Параметры системы должен рассчитать инженер-проектировщик по ОВ. Ваше дело выполнить как он написал. Никто не ловит блох по милиметру открытия. Достаточно одного факта открытия и вытяжка должна уже работать
    НЕ ТАК. мое дело "инженеру-проектировщику по ОВ" написать в ТЗ как это должно работать чтобы людям комфортно было, а он должен с соблюдением норм это требуемое людям для их работы обеспечить в проекте.
    Только у нас к сожалению 95% тех самых "инженеров-проектировщиков по ОВ" умеют только расходы из таблиц складывать и размеры воздуховодов по ограничению скорости калькулятором воздуховодов считать.
    А потом всей страной дружно удивляется почему у тех же коллег финнов или немцев, где кстати проектировщики такие же "не особо желают думать" - всё везде работает по человечески а не как у нас: рубильник вкл/выкл - вот и вся автоматизация. ..притом по совету с профильного форума по автоматизации, ...что в двойне приятно ... )))
    "Я "положительными" не беру, мне за Державу обидно" ©
    кроме общеобменки
    разные объекты, разные вентсистемы
    душевая вообще тупо вытяжка
    вопрос не во времени работы, а во влажности помещения, которая прямо не зависит от времени работы персонала
    Вытяжка здесь для удаления влаги., а не для свежести дыхания
    imho как раз от времени работы персонала и зависит ..точнее от их рабочего графика. это же лаборатории при производстве а не спорткомплекс с постоянным потоком посетителей. В рабочее время крайне редко кто моется, ночью никто не моется, душ используют относительно массово только после смены или изредка (летом) до смены .. это по 0,5часа всего один или два раза в сутки притом НЕ 12 душевых сеток а 4-5. Откуда там влажность все остальное время?
    Помылись, и как вариант таймер через час удалив влажность, снизил воздуообмен до некого "дежурного" полукрата.
    как по жизни правильно сделать и нормы не обидеть ..
    Последний раз редактировалось Timm; 02.09.2025 в 15:11.
    я бы понял такое преклонение в 90ых, но за 30 лет уже достаточно людей поработало на них и у них и с ними
    и что они из себя представляют в работе давно известно, никаких терминаторов там нет, такие же люди, так же тупо могут творить дичь и тупость
    ну хотите увеличить энтропию вселенной - дело ваше, создавайте ещё больше белого шума и *** на финнов и немцев
    удачи
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 05.09.2025 в 09:21. Причина: непристойные выражения
    Проверяете реакцию модераторов?
    Когда-то их реакция была такой, что меня через несколько минут после публикации за "хрен" поругали.
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 05.09.2025 в 09:22.
  1. Управление вентиляцией от датчика и вручную
    от shprot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 02:22
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
