Показано с 1 по 10 из 33
Тема: "аннонит - пиши комплейн" сиквел к теме работа ПР102 в режиме СТОП - аналоговые входы
    По умолчанию "аннонит - пиши комплейн" сиквел к теме работа ПР102 в режиме СТОП - аналоговые входы
    Привет, товарищи!
    ПРОБЛЕМА!!!
    я создавал тему не предмет что неверно транслируются данные с входов AI* через модбас.
    применимо к моей ситуации - Программируемое рэле ПР102 - работающее в режиме СТОП, как доп-модуль к контроллеру.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41390
    Баг ядра прошивка 2.70 после обновления OL связано с ПР102
    и в этой теме мне ответили, что проблем с ядром 2.70 - нет.
    Согласен - нет проблем с ядром.
    ___________________________
    однако проблема не ушла!!! с обновлениями Owen Logic
    Имею: контроллер сегнетикс + ПР102.
    ПР102 настроен без программы!!! работать в режиме СТОП.
    опрос идет по регистрам:
    ПРка запрограммирована через среду OL:
    ..... повторяю - ПРка в режиме стоп:
    программируем ПР102,
    имеем в контроллере Сегнетикс по протоколу модбас от реле - белиберду
    Видно, что значения, которые передаются в контроллер не имеют смысла.
    далее. этот же файл - программу - без единой строки кода (пустая программа только с настройками входов)
    грузим в ПР102 через OL старой версии:
    и чудо!
    всё - работет!
    осталось сделать вывод: -
    программа OL которая заменяет пустую программу - ломает входные данные.
    Прошу к ответу программистов OL
    проблема серьезная!!!
    //SOt
    Вам челлвек задал вопрос, с целью помочь. Вы ответили вопросом на вопрос... Похоже вам помощь не сильно и нужна...
    да. не нужна ))
    я жду комментариев от программистов OL
    - что изменилось, что мне нужно сделать, чтобы при программировании устройства оно работало также хорошо как в Апреле
    //SOt
    Ну как вариант, использовать старый OL.
    Может они как программисты codesys 3.5 решили принудительно поменять последовательность регистров в слове, может стандарт такой утвердили, и что раньше просто не считали "косяком", сейчас считается на основе идиотского утвержденного бумагой принципа. Тут также могли это сделать. Просто устройство тупо сейчас пересылает слова не в той последовательности.
    А где по этому поводу они (программисты) изменили документацию?
    //SOt
    Вот читаю изменение прошивки 2.10...
    Изменено положение настроек упаковки байт для приборов первого поколения
    ХЗ что это и на что влияет, но первый звоночек...
    Использовать старый - нет возможности у удаленных бригад.
    Это проблема! я озвучил это. ПРОБЛЕМА!!!
    //SOt
    Тогда проверьте сторонней уьилитой, какая последовательность идет...
    Кстати, может новый ol тупо не подтягивает эти настройки порядка байт, и надо ручками изменить...
    Товарищ, я с вами согласен (отчасти), что что-то могли поменять.
    Но вот эти настройки я не менял пару лет.
    А тут вот так. случилось.
    В общем - программеров OL к ответу!!!
    //SOt
    дополню эту картинку с расстановкой байт.
    ... если ПРка работает в режиме СТАРТ, то в контроллер по этим уставкам нормально получает данные.
    я передаю и читаю floats без проблем.
    кто виноват и что делать?
    ПРОГРАММЕРЫ???
    //SOt
  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. КТР-121: кнопка "Старт/Стоп" на котловом КТР не влияет на включение от каскадного КТР
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 17:37
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
