Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК160+IRZ RL 21
    По умолчанию ПЛК160+IRZ RL 21
    Всем добрый день, никогда ранее не работал ни с чем подобным, но поступила задача. В общем есть контроллер ПЛК 160 с написанной (не мной само собой программой) подключенный по rs232 к роутеру irz rl21, карту регистров мне прислали, нужно просто вывести показания приборов, немного погрузился тему, но никак не получается, банально на этапе опроса в modbuss poll/qmodmaster сплошной timeout. Что я сделал: в моей сети виден как контроллер так и роутер, контроллер имеет стандартный 10.0.6.10 и открыт какой то порт 1200. На роутере выставил режим для последовательного порта 232 режим сервер со случайным портом (5001), подключаясь через modbus poll, по адресу роутера + 5001 постоянный timeout, не спорю, что я просто не шарю, но как я понял логика такая, контроллер по 232 отдает данные на роутер, а уже с роутера я должен считать по tcp эти данные, но что то ничего не фурычит(
    Темы по плк160 все облизал, но не продвинулся толком
    13,545
    Стандартный IP и открытый порт 1200 для CodeSys. Адрес устройства задаете? - Unit Identifier (смотрите протокол) 6-й байт с нуля (это для Modbus TCP)
    И да, протокол должен быть RTU. ComOverTCP режим, раз опрос через 232-й порт.
    Адрес устройства имеете ввиду контроллера? Вот настройки на роутере, вроде как не докопаться все верно хм
    А у Вас какая версия прошивки роутера? Потому как в таком режиме настройка кол-ва бит данных на роутере через веб-морду недоступна - только скорость, четность и стоповые. И Accumulation Interval по-умолчанию 100, а не 1000.
    И ещё вопрос - а со стороны хоста с modbuspoll роутер по IP доступен? Попробуйте просто телнетом на целевой порт роутера зацепиться - что получаете?
    Роутер с прошивкой v20.11.1. С хоста виден и роутер (3g+l2tp в нашу сеть) и контроллер. Физически доступа нет, все удаленно, как спросили выше, думаю напрямую все отлично опрашивается, все таки отчитались, что программа написана и карту даже прислали.
    Последний раз редактировалось YourWaifu; 19.05.2025 в 09:41.
    Т.е. в modbus poll указываете локальный IP роутера?
    Про проверку через телнет ничего не ответили.
    Посмотрите на роутере в правилах Firewall разрешающее правило на доступ к порту tcp 5001. Я не помню - добавляется ли оно автоматом или нет. Если там ничего нет, то добавьте правило типа
    Потом добавите нужные ограничения.
    iptables --list можете ещё разрешения посмотреть.
    13,545
    Не имел такой железки, но если вы от нее цепляетесь на 232-й порт ПЛК, то либо все должно быть RTU и работа в режиме ComOverTCP как с обычным Com портом по протоколу Modbus RTU.
    Либо роутер должен ещё настраиваться на преобразования протоколов.
    У роутера 4 порта Ethernet вроде и один из них WAN. Почему его не настроить таким образом, чтобы ПЛК был подключен по сети и не опрашивать его напрямую по Modbus TCP?
    Напрямую без роутера ПЛК опрашивается согласно карте регистров?
    Любой из 4-х. Но, только если его в другую VLAN перевести, а так они все в VLAN локалки. Только я не понимаю - а что это ему даст?
    А там программу в ПЛК менять не нужно будет?
    13,545
    Если роутер работает в режиме сквозного преобразования Modbus TCP - RTU
    то проверьте поле адреса устройства в TCP пакете, как писал выше.
    Ну и соответствия скоростей порта.
    13,545
    imaex, ну это вопрос к писавшим программу. Карту регистров же они предоставили, должны ответить, можно его через Ethernet опрашивать или нет.
    Если да, настроить роутер соответствующим образом. Создать wan порт на сеть предприятия, а для ПЛК внутренний Лан сделать в подсети ПЛК. Ну и проброс порта.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. ПЛК160 или ПЛК160(М02) - как определить?
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 14:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
