Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индикация не прочитанной записи в таблице СП310Р
    По умолчанию Индикация не прочитанной записи в таблице СП310Р
    Здравствуйте, есть таблица сохранения ошибок и аварийных состояний (историческая таблица) в СП310, хотелось бы при появлении новой не прочитанной записи в таблице вывести индикацию на главный экран. Можете помочь в какую сторону копать, как это реализовать? Может кто сталкивался. Сейчас при аварийном состоянии пр103 включает бит авария но это не совсем удобно, при прекращении аварийной ситуации индикация пропадает, да запись остается но ее могут прочитать не сразу.
    При аварии можно вывести Окно аварии, а из окна переход в таблицу или например сразу переключить экран на таблицу.
    В Пр103 собрал все аварии в 1 управляющий бит, то есть при возникновении любой из аварий бит включен, в СП310 создал ФО по переднему фронту этого бита "вкл бит с индикацией", а при переходе на экран с таблицей ФО "выкл бит с индикацией. Все работает, пока на экран с таблицей не зайдешь индикатор не прочитанных аварий моргает.
    То есть авария висит, вы заходите, бит сбрасывается, а авария всё висит!!! Конечно мигать будет.
    Простейший же вопрос, неужели другой бит нельзя использовать?
    Задача в том что бы знать что была не штатная ситуация даже после ее прекращения.
    ФО по фронту бита должна выставить любой внутренний бит (например PSB256), а сбросить его по кнопке "Сброс" или при переходе на экран с исторической таблицей. и все индикаторы привязывать к PSB256. Либо создайте сетевую переменную в ПР, которая будет фиксировать аварию до ручного сброса.
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 08:30.
    Ну я именно так и сделал, при переходе на экран выключить бит, а при срабатывании в пр103 включается бит в панели. Именно это я изначально и написал ))))
    Да нет, задача в другом, допустим ночью по какой то причине выключалось электричество т.е. все работало от доп питания, от доп питания некоторые процессы не возможны, т.е. это аварийная ситуация и она записывается в таблицу но потом электричество восстановилось проблемы нет, запись осталась но если нет индикации что там новая запись можно не сразу об этом узнать. Ну или температура поднималась выше положенного но потом вернулась в норму это тоже не хорошо. А тут пока не прочитаешь индикатор будет мигать
    Вот и получается, что где-то косяк, который мы увидим только пощупав Ваш проект своими глазами. Неужели Вам трудно выложить его в этой теме? Мы же не ясновидящие!
  1. Господа, HELP по Таблице данных.
    от Polluks в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 14:52
  2. Подключение ТРМ 202 v 025 к СП310Р в RTU
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:36
  3. СП310Р
    от nick2015 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  4. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30
  5. Перебрасывание строк в таблице
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:03
