Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК110 и запрос Modbus RTU
    По умолчанию СПК110 и запрос Modbus RTU
    Здравствуйте, я только начинаю разбираться с ПЛК и Modbus, у меня задача прочитать с компьютера значения из ПЛК СПК110. Подключение по Ethernet TCP.
    Я формирую двоичный запрос: 00 04 00 00 00 04 F0 18, т.е. хочу прочитать 4 входных регистра.
    Но ПЛК на этот запрос выдаёт мне что-то вроде 00 04 00 00 00 03 71 <CRC> (CRC сейчас не помню).
    А когда использую программу Modbus Poll, указывая в окне mb2595138.png все необходимые параметры, программа выдаёт правильные значения регистров.
    В поле Request RTU программа пишет тот же код, что я отправлял на ПЛК, но в окне Display -> Communication я вижу совсем другой запрос к ПЛК: 0D15 00000006 00 04 0000 0004
    И вот именно этот запрос реально работает и считывает регистры! И когда я из своей программы отправляю этот запрос, ПЛК тоже выдаёт всё правильно.
    Вопрос: почему реальный запрос не такой, как в спецификации Modbus RTU?
    Так если у тебя по TCP подключение, то там и запрос будет для Modbus TCP (там часть байтов другие, а частть - как в Modbus RTU).
    https://rapidscada.net/modbus/
    Спасибо! Я же говорю, что только начал разбираться в modbus...
  1. СПК110 Modbus Slave
    от Mikewolf в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:46
  2. MYSQL + СПК110, вставка переменных в запрос к БД
    от bdw11@mt-holding.ru в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 06:18
  3. СПК110 и ТРМ212 Modbus
    от Алекс2013 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 00:10
  4. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  5. Помогите прописать запрос с ПЛК по Modbus на QEM-модуль RS2-5.73
    от Vania в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 12:04
