Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Поочередное включение датчиков
    Unhappy Поочередное включение датчиков
    Здравствуйте!
    Прошу помощи, только начал изучать программу. Нужно чтобы при нажатии на кнопку (i1) начиналось движение по датчикам 1-3 (i4,i5,i6) поочередно, на каждом задерживаясь на секунду и включалась лампа каждого датчика на выходах Q1,Q2,Q3 соответственно.
    Цикл повторяется, пока:
    не сработает инфракрасный датчик (i3)
    или не достигнуто 7 циклов
    или пользователь не нажмёт стоп(i2), тогда возврат на i4 и остановка
    Как реализовать поочередное движение от i4 до i6 при нажатии на i1? на ПР100 и чтобы подсвечивались выходы соответствующие
    Последний раз редактировалось Иван Туров; 06.05.2025 в 16:36.
    Иван, начните с того - для чего вы это делаете?
    второе - что вы знаете вообще про программирование, его языки и прочее?
    третье - какое из обучающих видео вы смотрели?
    и когда у вас зачёт?
    Это уже не зачёт. Судя по тому, что это Майские - это какой-нить Дипломник или Курсовая.
    09.12.2013
    2,163
    Да, ладно, для диплома или курсовой слишком легкая задача. А вот задание чел писал, судя по всему, по памяти, а не по бумажке, ибо очень много непоняток.
    Иван,
    1. если что-то движется, значит его надо каким-то выходом запустить, где этот выход? Вообще, чем мы управляем?
    2. как движение идет? - по кругу: 1,2,3,1,2,3, вперед-назад: 1,2,3,2,1 или с возвратом: 1,2,3 -> 1,2,3
    Задание так и представлено. Идет по кругу 123-123 и т.д 7 раз.
    Основной вопрос в том, как реализовать, чтобы в симуляторе при замыкании I1, был автоматически переход на I4. Реально ли вообще это
    I - Input это входы.
    КАк вы хотите с одного входа сигнал передать на другой???
    Передать можно только на выход - Q, либо в конечную сетевую переменную, после необходимых действий (преобразований) полученного с входа сигнала.
    не прошло и недели
    ваши мысли какие? как вы думаете это сделать и если сделать, то какими "инструментами"?
    замыкании не И1, а чего? и переход чего на И4?
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не прошло и недели
    Я сделал это сейчас через ручное включение в эмуляции.
    I1- это кнопка ВКЛ конвеера, который ходит по кругу и включает лампочки при прохождении мимо датчиков, зависая на каждом на секунду. I4-это первый датчик
    В эмуляции можно переключить входы, а в реале это физические кнопки подключённые ко входам.
    Кнопку нажать (датчик включить можно) можно, а вход переключить нельзя. Переключать можно только сигналы полученные со входов и выходы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2025 в 18:46.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Задание так и представлено. Идет по кругу 123-123 и т.д 7 раз...
    ну хоть внятно произнесли.
    ...Основной вопрос в том, как реализовать, чтобы в симуляторе при замыкании I1, был автоматически переход на I4. Реально ли вообще это
    Реально ли? Берешь ножницы, вырезаешь, крутишь (против часовой). Думаешь (головой) и ищешь и показываешь место где оно - "на i4"
    Чото не так? Рисуешь своё. Показываешь. Задаешь вопросы.
    Пожувать или зубы есть?
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.05.2025 в 00:22.
  1. поочередное включение аварий
    от Maximus36 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 18:31
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 22:12
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
